Falschluft (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 20.12.2002, 12:02 (vor 8727 Tagen)
Moinsen,
sacht mal, gibt es eine gute Methode, um auszutesten, wo der Motor Falschluft ziehen könnte, oder bleibt nur, bei laufender Maschine stundenlang die Rübe unter die Haube halten und horchen wo's pfeift?
Beste Grüße, Frank
Re: Falschluft
MP, Friday, 20.12.2002, 12:40 (vor 8727 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Falschluft von Frank Diederichsen am 20. Dezember 2002 12:02:41:
Hi Frank,
meines Wissens sprüht man was an die verdächtigen Stellen. Mein Mechaniker nahm Bremsenreiniger bei seinem V8, allerdings hatte ich Bedenken, da Bremsenreiniger leicht flammbar ist....
Jedenfalls verändert sich die Drehzahl dann, wenn der Motor das Zeug ansaugt....
Carsten
Moinsen,
Beste Grüße, Frank
Re: Falschluft
PeterE28, Friday, 20.12.2002, 15:08 (vor 8727 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Falschluft von MP am 20. Dezember 2002 12:40:18:
Geht auch mit Startpilot
Hi Frank,
Carsten
Moinsen,
Beste Grüße, Frank
Re: Falschluft
Frank Diederichsen, Friday, 20.12.2002, 16:10 (vor 8727 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: Falschluft von PeterE28 am 20. Dezember 2002 15:08:46:
Hallo nochmal,
welches Grundprinzip steckt eigentlich dahinter? Dichten Startpilot bzw. Bremsenreiniger -kurzfristig- ab oder ändert sich etwas an der Verbrennung? Ich habe übrigens eine Stelle im Verdacht: Das Leerlaufregelventil läßt sich nicht mehr vernünftig in den Stutzen vor der Drosselklappe drücken, da ist ein Spalt. Sollte ich da vielleicht Startpilot oder Bremsenreiniger draufsprühen?
Beste Grüße, Frank
Re: Falschluft
MP, Friday, 20.12.2002, 16:34 (vor 8727 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Falschluft von Frank Diederichsen am 20. Dezember 2002 16:10:41:
Hallo nochmal,
Beste Grüße, Frank
Ja. Startpilot.
Re: Falschluft
Operator, Friday, 20.12.2002, 20:54 (vor 8727 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Falschluft von MP am 20. Dezember 2002 16:34:06:
Hallo!
Bremsenreiniger ist fast für alles gut...und am besten und günstigsten um Falschluft auf die Schliche zu kommen.
Brennen tut da nichts.
An undichten Stellen wird er nur mit angesaugt, verstärkt die Verbrennung und hebt so die Drehzahl an.
Das lernst Du sogar auf Lehrgängen. Völlig ungefährlich.
Tschau
Re: Falschluft
habib, Friday, 20.12.2002, 22:00 (vor 8727 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: Falschluft von Operator am 20. Dezember 2002 20:54:57:
-> Wenn sich das Zeug am Heißen Motor entzündet.
was passiert dann eigentlich???
horst, Sunday, 22.12.2002, 18:15 (vor 8725 Tagen) @ habib
Als Antwort auf: Re: Falschluft von habib am 20. Dezember 2002 22:00:49:
ich weiss es echt nich was dann passiert, wemm der motor falschluft zieht?? Stirbt er dann ab weil das gemisch nicht mehr stimmt?? oder nur leistungsabfall?
Re: Falschluft
PeterE28, Friday, 20.12.2002, 17:48 (vor 8727 Tagen) @ Frank Diederichsen
Sollte im Ansaugsystem eine Undichtigkeit sein, gibt es durch die Ansaugung von Startpilot eine Drehzahlerhöhung.
PeterE28
Hallo nochmal,
Beste Grüße, Frank
Re: Falschluft
Nico Hoffmann, Friday, 20.12.2002, 17:50 (vor 8727 Tagen) @ Frank Diederichsen
Beides ist brennbar und fettet das Gemisch an.
*Warum* läßt es sich denn da nicht mehr hineindrücken?
Beseitige halt erstmal den Spalt.
Re: Falschluft
Frank Diederichsen, Monday, 23.12.2002, 10:53 (vor 8724 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Falschluft von Nico Hoffmann am 20. Dezember 2002 17:50:23:
Hallo Nico,
weiß auch nicht so recht, vermutlich müßte man das Ding da reindrehen, was aber nicht geht, da es zwei Anschlüsse hat. So kann man jeweis nur einen verdrehen und muß den anderen dann irgendwie reinwürgen, und dann passiert halt so etwas wie beschrieben. Scheißpatent.
Oha, ja, ich sehe mich schon über die Feiertage gar lästerlich fluchend unter der Motorhaube stehen und Sylvester werde ich mich dann wahrscheinlich aus lauter Frust darüber, daß der Krempel trotzdem nicht ordentlich läuft, ganz furchtbar betrinken.
In diesem Sinne... frohes Fest und knitterfreien Rutsch ins neue Jahr
Frank
Re: Falschluft
Holger, Saturday, 21.12.2002, 17:21 (vor 8726 Tagen) @ MP
Hi Frank,
Carsten
Moinsen,
Beste Grüße, Frank
Hi!
Mein Meister hat immer Wasser genommen. Funktioniert genauso gut, die Drehzahl verändert sich dadurch auch und das "Leck" ist gefunden.
Holger
