Re: Falschluft (Allgemein)
Holger, Saturday, 21.12.2002, 17:21 (vor 8726 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Falschluft von MP am 20. Dezember 2002 12:40:18:
Hi Frank,
meines Wissens sprüht man was an die verdächtigen Stellen. Mein Mechaniker nahm Bremsenreiniger bei seinem V8, allerdings hatte ich Bedenken, da Bremsenreiniger leicht flammbar ist....
Jedenfalls verändert sich die Drehzahl dann, wenn der Motor das Zeug ansaugt....
Carsten
Moinsen,
sacht mal, gibt es eine gute Methode, um auszutesten, wo der Motor Falschluft ziehen könnte, oder bleibt nur, bei laufender Maschine stundenlang die Rübe unter die Haube halten und horchen wo's pfeift?
Beste Grüße, Frank
Hi!
Mein Meister hat immer Wasser genommen. Funktioniert genauso gut, die Drehzahl verändert sich dadurch auch und das "Leck" ist gefunden.
Holger
