Re: Unterschied Diff und Getriebe von 528er und 535er (Allgemein)
alex, Tuesday, 24.12.2002, 16:30 (vor 8723 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Unterschied Diff und Getriebe von 528er und 535er von Raphael am 22. Dezember 2002 23:42:48:
Getriebe sind in der Übersetzung gleich.
Die Diff. unterscheiden sich.
Der 528i müsste mit 3,46 übersetzt sein.
Die 535i Modelle hingegen mit 3,07 bzw.3,25.
Automatik 535i ebenfalls mit 3,46.
Einfach mal so aus dem Kopf....
Wenn Du es genau wissen möchtest,schlag in einer Betribsanleitung nach.
Ach ja,am Getriebe des 535i sind zusätzlich zwei Bohren für sogenannte Bezugsmarkengeber eingebohrt.Dies gibt es bei den 528i Modellen nicht.
Das heisst 535i Getriebe auf 528i -geht!
Anders herum nicht.Der Motor läuft dann nicht,da die Geber fehlen.
alex
