Re: Durchrostung Bodenblech bei den Tonnenlagern (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Durchrostung Bodenblech bei den Tonnenlagern von Nico Hoffmann am 22. Dezember 2002 23:39:45:
Bin dabei die Wagenheberaufnahmen zu schweissen. Nun habe ich festgestellt,
dass am Karosserieboden, wo die obere Seite der Tonnenlager aufliegt, das Blech
rund um die Führungsbuchse für den Bolzen durchgerostet ist. Nachdem ich die
Hinterachse abgelassen habe, sah ich das dieses Blech ursprünglich nur bis zur
Buchse reichte und nicht mit dem von oben (auf Innenraumseite wo das obere Ende
des Bolzens sitzt)aufgeschweissten Buchsenhalterung verschweisst ist. Kennt
jemand das Detail ?
Ist korrekt so. Unter dem Bodenblech ist ein zweites Abdeckblech(?),
das ein Loch für die Buchse hat.
Ist das für den TÜV relevant, wenn es nur ein Stück
Bodenblech ist ? Wer hat das schon mal gehabt ?
Ich habe die Ränder des Abdeckblechs um das Loch etwas zurückgeschnitten,
auch wegen Rostbefall. Mein TÜV hat da nix gesagt, aber es fehlt
höchstens 1cm, die Tonnenlager sind neu, die Schweller auch und das
Bodenblech ist gut
Hallo Nico,
welches Blech hast Du zurückgeschnitten ? Das Bodenblech ? Das Abdeckblech ist doch vom Boden der Rücksitzbank aus eingeschweisst. Oder meinst Du das Bodenblech zurück geschnitten ?
