Wassereinbruch (Allgemein)
Frank Dittmer, Wednesday, 25.12.2002, 21:04 (vor 8723 Tagen)
Hallo Leute und e28 Freunde ! Ich bin jüngst eigner eines 520i BJ. 86 geworden und hab ein Problem mit dem Kofferaum . Er ist nass. Die Dichtung sieht aus wie neu. Wo liegt das Problem? Kann mir einer weiterhelfen? Gruss frank
Re: Wassereinbruch
Marco, Wednesday, 25.12.2002, 21:25 (vor 8723 Tagen) @ Frank Dittmer
Als Antwort auf: Wassereinbruch von Frank Dittmer am 25. Dezember 2002 21:04:35:
Hallo Frank,
erstmal Glückwunsch zum schönen Wagen
Das Problem mit dem Wassereibruch hatte ich auch mal, soll wohl häufiger vorkommen..
Überprüfe mal die Dichtungen der Rückleuchten, dort gibts oft Wassereinbruch...
Ne neue gibts für ein paar Eumel beim freundlichen Bayuvaren ;-)
Ciao,
Re: Wassereinbruch
carsten, Thursday, 26.12.2002, 13:47 (vor 8722 Tagen) @ Marco
Als Antwort auf: Re: Wassereinbruch von Marco am 25. Dezember 2002 21:25:01:
hallo
das gleiche problem habe ich auch und bei mir sind alle dichtungen neu!!
worann könnte es dann noch liegen????
grüße carsten
hmm...sonst fällt mir nix ein..aber es gibt ja noch mehr Antworten ;-)
Marco, Thursday, 26.12.2002, 22:22 (vor 8722 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: Wassereinbruch von carsten am 26. Dezember 2002 13:47:49:
Re: Wassereinbruch
Lars, Thursday, 26.12.2002, 00:40 (vor 8723 Tagen) @ Frank Dittmer
Moin!
Guck auch mal deine Heckscheibendichtung an, siehst an der Hutablage ob sie dicht ist!
WEnn nicht, wirst du einen leichten "Kräutergarten" dort haben...
Re: Wassereinbruch
wolfi, Thursday, 26.12.2002, 09:51 (vor 8722 Tagen) @ Frank Dittmer
Bei mir war die Dichtung des Deckels (auf der Karosserie)auch in Ordnung. Jedoch war sie nicht mehr an den beiden Längsseiten und den Ecken hinten richtig mit dem Untergrund verklebt. Da ist das Wasser unter der Dichtung von den Ecken nach vorne gelaufen und ist an der Stelle wo wieder verklebt war, nach oben gedrückt worden und über den Wulst in den Kofferraum gelaufen.
Re: Wassereinbruch
Willi Boppert, Thursday, 26.12.2002, 16:58 (vor 8722 Tagen) @ wolfi
Als Antwort auf: Re: Wassereinbruch von wolfi am 26. Dezember 2002 09:51:10:
Genauso war es bei meinem E 28er. Unbedingt die Verklebung kontrollieren........
gruss
Feuchter Kofferraum - Mein Lieblingsthema!
uwe, Thursday, 26.12.2002, 19:29 (vor 8722 Tagen) @ Frank Dittmer
Hallo Frank,
Es gibt 1000 mögliche Gründe für einen feuchten Kofferraum, hier ist mal ein
kleiner Ausschnitt:
1. Es gibt keine richtige Belüftung für den Kofferraum. Das heisst, dass der Kofferraum nicht "von alleine" wieder trocknet. Wenn ich mal wieder größer mit der Bohrmaschine unterwegs bin, werde ich den Luftkanal, der unter der Heckscheibe langgeht und die verbrauchte Innenraumluft sammelt, ein bisschen perforieren, damit auch der Kofferraum noch ein bisschen Luftzug abbekommt.
2. SD- Entwässerung. Test: Auto so abstellen, dass es vorn leicht nach oben steht, SD ganz öffnen, in die Rinne Wasser einfüllen und schauen, wo es rausläuft. Bei jüngeren E28 sollte es an der C-Säule aus der Innenraumentlüftungsöffnung rauskommen. (Bei mir lief es auf der linken seite nach innen ins Auto.)
3. Heck- (und auch Frontscheibendichtung): Die Gummis sind nach 15 Jahren einfach nicht mehr dicht und alles was hinter die Dichtung kommt, fließt auch ins Auto rein. Ich vermute, dass das Wasser sich so kapillarmäßig zwischen Blech und Gummi zeht und dann nach unten läuft. Anderer Test: bleibt Wasser in den Scheibenecken stehen? Wenn nicht, dann läuft es auch nach innen. Abhilfe: Scheibendichtungsmittel unter die Dichtung spritzen, das geht auch bei eingebauter Scheibe.
4. Kofferraumdeckeldichtung: die Verklebung zur Karosserie hin könnte undicht sein. Besonders wenn die Dichtung schonmal neu reingekommen ist. Meine war mit Pattex verklebt, das wird niemals wasserdicht. Das Wasser läuft dann unter der Dichtung durch. Also Dichtung raus und mit Profilgummikleber wieder reinkleben.
Vorher noch die Ecken von der Kofferraumöffnung auf Rost checken. Vor allem die unteren Ecken (direkt über den Rückleuchten) sind oft angerostet und undicht.
5. Antenne: Dichtung checken und die Antenne selbst auch.
6. Rückleuchten: Die Moosgummidichtungen werden nur einmal dicht. Wenn die Rückleuchten abmontiert waren, bekommt man sie nur mit Profilgummidichtmasse oder eben einer neuen Moosgummidichtung wieder dicht.
7. Kennzeichenleuchten: Auf jeden Fall Rost bekämpfen. Könnten auch undicht sein.
Allgemeines:
Um rauszubekommen, wo das Wasser nun genau herkommt, hatte ich in meinem
Kofferraum überall, wirklich in allen Ecken, an allen Kanten und allen Sicken kleine Papierknäule aus diesem Haushalts-Saugpapier verteilt. Nach dem nächsten Starkregen war dann klar, wo es überall herkommt.
Wenn der Kofferraum feucht ist, musst du auch im Innenraum unterm Teppich und unter den Dämmatten nachsehen. Das Wasser fliesst ziemlich ungehindert unter der Rücksitzbank durch nach vorne, wird von den Dämmatten aufgesaugt, und bleibt dann da. Da hilft nur noch, das Ganze im Sommer zu trocknen und fürs Erste Zeitungen drunterzulegen.
Viel Spass!
Uwe
