Re: ScheibenWischWasch-Düsen dicht! Hilfe!!! (Allgemein)
Lars, Monday, 30.12.2002, 15:51 (vor 8717 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: ScheibenWischWasch-Düsen dicht! Hilfe!!! von Miriam am 30. Dezember 2002 13:26:12:
Moin moin an die Fischköppe!
Probier mal, mit nem ganz kleinen Bohrer drin rum zu bohren. Sollte dann wieder funktionieren.
Zum Ausbauen mußt du von unten den Anschluß abmachen und dann die beiden Klipse zusammendrücken. Dann kannst du die Düse nach oben rausdrücken.
WEnn du dann Druckluft zur Verfügung hast, kannst du von vorne mal durchblasen.
Gruß aus RP
