Re: Bremsen verstaerken ? (Allgemein)
alex, Tuesday, 31.12.2002, 18:38 (vor 8716 Tagen) @ greg
Als Antwort auf: Bremsen verstaerken ? von greg am 31. Dezember 2002 17:51:42:
was ganz gut beisst ist Alpina B7 bzw. M5 Anlage vorn,und e34 M5 3,8l Anlage hinten.
Die Alpina B7 ist identisch mit der e28 M5 Anlage.Nur die Scheiben sind etwas anders.(geschlitzt/anderes Material).
Ansonsten hättest Du schon an der VA schon mal 4-Kolben Sättel,und 300x30er Scheiben.
An der HA wären es dann mächtige 300x20 innenbelüftete Scheiben.
Das ganze noch mit guten Belägen....beisst hervorragend!!
Andere Möglichkeit wäre noch die e32 750i Bremsanlage an der VA.
Die Scheiben wären im Durchmesser noch etwas größer.Allerdings gibt es dann keine 4-Kolben Bremssättel.
Geschmackssache.
Allerdings habe ich die e32 Anlage noch nie verbaut.Weiss es nur vom "hören sagen"
alex
