Re: Bremskugel 535i defekt (Allgemein)
wolfi, Friday, 03.01.2003, 22:24 (vor 8713 Tagen) @ Steffen
Als Antwort auf: Re: Bremskugel 535i defekt von Steffen am 03. Januar 2003 21:21:10:
Hi Tessi,
Kabel abziehen geht schon.
Dan geht die Warnleuchte im Armaturenbrett nicht an.
gruß
Maggo
Hallo Steffen,
ähm Kabel abgezogen, Ding ist was hydraulisches, nichts elektrisches!
Reparieren geht wohl nicht, da die Membran in der Kugel durchlässig wird. Da hilft leider nur austauschen :-(
Wenn Du mehr über das System wissen möchtest schau mal im Citroen Lager vorbei, die ärgern sich bereits seit über 40 Jahren über hydraulische Bremsen UND Fahrwerk!
Viel Glück,
Tessi
Hallo alle Antworter,
grundsätzlich habe ich ja nichts gegen das Forum und die Schreiber. Aber was in diesem Fall an Dillentantismus an den Tag gelegt wird ist schon bemerkenswert.
Da sagt einer das ein ein Problem mit der hydr Bremse hat und alle wissen sofort ganau was das ist und wollen Austauschvorschläge bringen. Feunde so einfach ist das nicht. Da muss man schon ein bisschen mehr diagnostizieren. Die hydraulische bremse besteht aus ein paar mehr Teilen als aus der Kugel. Habt ihr schon mach was von Druckspeicher Schalter usw. gehört ? Ihr habt keine Ahnung von der Sache !
gruss
