Tankanzeige! (Allgemein)
M@rkus, Wednesday, 08.01.2003, 21:26 (vor 8708 Tagen)
Heya Forum!
seit dem letzten tanken, zeigt meine Tankuhr bei meinem 524td nach 170 km immernoch 70 liter an. Kann mir jemand sagen, woran das liegt und wie ich da evtl. das problem beseitigen kann?
Grüße M@rkus
webmaster@e34m5.de
http://www.e34m5.de
Re: Tankanzeige!
peter, Wednesday, 08.01.2003, 21:32 (vor 8708 Tagen) @ M@rkus
Als Antwort auf: Tankanzeige! von M@rkus am 08. Januar 2003 21:26:02:
scwimmer im tank mal überprüfen, vielleicht kann der hängenbleiben, was ich mir aber nich vorstellen kann, oder die nadel hängt und musst das kombi mal ausseinadernehmen. Oder da is nen kurzer am schwimemr oder im kombi.
alles nur vermutungen
gruß
Re: Tankanzeige!
M@rkus, Wednesday, 08.01.2003, 22:15 (vor 8708 Tagen) @ peter
Als Antwort auf: Re: Tankanzeige! von peter am 08. Januar 2003 21:32:31:
Also am Kombi liegt es (glaube ich) nicht, denn vor dem letzten tanken zeigte der zeiger noch den Inhalt an.
Re: Tankanzeige!
uwe, Wednesday, 08.01.2003, 23:06 (vor 8708 Tagen) @ M@rkus
Hi Markus,
wahrscheinlich verbraucht dein td einfach nichts mehr...
Im Ernst:
bei mir ist es auch so, nach dem Tanken zeigt er erst mal ein bisschen über 70 l, dann bis um 200 km um 70l, nach ca. 400 km bei 40l Anzeige stimmt die Tahnkuhr dann ganz genau.
Kein Grund zur Sorge!
Uwe
Heya Forum!
Grüße M@rkus
webmaster@e34m5.de
Re: Tankanzeige!
M@rkus, Thursday, 09.01.2003, 22:16 (vor 8707 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Re: Tankanzeige! von uwe am 08. Januar 2003 23:06:34:
Hi Uwe,
danke für die Info, hab nun 256 km auf der Uhr und die Nadel zeigt kurz unter 70 liter an, geht aber dann gleich wieder beim beschleunigen über 70 hinauf. Werd mal noch 200 km fahren, mal sehen, was die anzeige so hergibt...
M@rkus
Hi Markus,
Im Ernst:
Uwe
Re: Tankanzeige!
Andreas V, Thursday, 09.01.2003, 09:13 (vor 8707 Tagen) @ M@rkus
Als Antwort auf: Tankanzeige! von M@rkus am 8 Januar, 2003 21:26:02:
Das kam bei mir auch eines Tages ganz plötzlich. Hab den Geber mal
ausgebaut und gecheckt, aber nix gefunden. Das wichtigste, die
5l-Warnleuchte, funktioniert aber noch. Ist vielleicht ein Problem in
der Elektrik.
Re: Tankanzeige!
Klaus Jansen, Thursday, 09.01.2003, 20:00 (vor 8707 Tagen) @ M@rkus
Bei mir ists bei einem der E28 umgekehrt, wenn ich vollgetankt habe zeigts nur 50 Liter an .... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Ich würde aber eher auf den Geber tippen, schau mal auf den Schrottplätzen ( wenn dann gleich einen ganzen Tank kaufen, der rostet eh gerne durch bzw. rosten die kleinen Stutzen der Benzinleitungen ab ).
Man kann soweit ich das im Kopf habe auch den Geber prüfen ob er ganz ausschlägt indem man das Kabel zum Instrument auf Masse gibt. Was ein neuer Geber kostet weiß ich nicht, sollte aber kein Problem sein herauszufinden.
Klaus Jansen
Re: Tankanzeige!
528dirk, Friday, 10.01.2003, 09:05 (vor 8706 Tagen) @ Klaus Jansen
Als Antwort auf: Re: Tankanzeige! von Klaus Jansen am 09. Januar 2003 20:00:19:
Klaus Jansen
Hallo Klaus,
meine Anzeige hat auch nach Volltanken nur ca. 50 Liter angezeigt,
liegt mit ziemlicher Sicherheit am Kombiinstrument, denn nachdem
ich die Kombi aus meinem Schlachtwagen montiert hatte ging auch die
Tankanzeige wieder einwandfrei (ebenso SI und Kühlwassertemp.)
Dirk
Re: Tankanzeige!
Klaus Jansen, Friday, 10.01.2003, 14:06 (vor 8706 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Tankanzeige! von 528dirk am 10. Januar 2003 09:05:06:
Hallo Klaus,
Dirk
Danke Dirk, ich habe "nachgedacht" und festgestellt das ich bei dem besagten Fahrzeug die Instrumenteneinheit nach Tachoausfall gewechselt habe, danach trat das Problem auf. Da werde ich wohl noch mal ausbauen müssen und das Tankanzeigeinstrument von der bisherigen Instrumenteneinheit einbauen.
Bis ca. 40/50 Liter paßt die Anzeige, ich habe heute noch mal extra nur für EURO 25,-- beigetankt, da zeigte es genau an.
Wenn gleichzeitig auch andere Instrumente ausfallen schein mir der Fehler aber eher am Kontakt gelegen zu haben, der möglicherweise durch das Umstecken der Anschlüsse wieder verbessert wurde ( Oxidation ). Hier hilft reinigen mit feinem Schleifpaier oder mehrfaches auf- und abstecken. So konnte manche Anzeige wieder zur Funktion überredet werden.
Klaus Jansen
Re: Tankanzeige!
528dirk, Friday, 10.01.2003, 14:18 (vor 8706 Tagen) @ Klaus Jansen
Als Antwort auf: Re: Tankanzeige! von Klaus Jansen am 10. Januar 2003 14:06:38:
Klaus Jansen
Nee, war bei mir definitiv die Kombi, hatte die alte vorher mehrmals demontiert,
um unter anderem die Lötpunkte nachzugehen, allerdings ohne Erfolg.
Erst der Austausch brachte Abhilfe.
Dirk
klingt eigentlich normal...
Frajo, Sunday, 12.01.2003, 11:37 (vor 8704 Tagen) @ M@rkus
Heya Markus,
Also für mich klingt eigentlich völlig normal.
Die Tankanzeigen funktionieren eh nie 100%ig (eher als Fahrzeugneigungsanzeige <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>). Sowohl bei meinem alten 524td als auch beim jetzigen eta ist es völlig normal, das sich die ersten 300-400km fast nix bewegt, die Anzeige danach aber dafür umso schneller fällt...
Die Anzeige im BC ist da schon etwas genauer.
Viele Grüsse vom Niederrhein
