Re: Wie ist das eigentlich mit... (Allgemein)
Benny, Thursday, 09.01.2003, 10:44 (vor 8707 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wie ist das eigentlich mit... von Nico Hoffmann am 09. Januar 2003 07:50:24:
der Scheinwerferreinigungsanlage?
Ich möchte gern eine nachrüsten. Wie funktioniert diese? Also quasi wann werden
die Scheinwerferscheibenwischer aktiviert?
Siehe Bedienungsanleitung :-)
Wenn Licht an und Scheibenreinigung.
Immer synchron zu den normalen Scheibenwischern oder nur beim Sprühen?
Was hat es mit einer Intensivreinigung zu tun? Es gab doch irgentwie einen
Scheibenwischerhebel mit Tastfunktion ähnlich dem Blinkerhebel bei verbautem
BC.... was macht diese Tastfunktion?
Sie spritzt Intensivreiniger auf die Windschutzscheibe.
M.W. kein Zusammenhang mit der Scheinwerferreinigungsanlage.
---> Nein, das hat nichts mit der SW Reinigung zu tun. Das ist ein Extra, den man sich hat einfallen lassen weil man eh einen anderen Behaelter fuer die SW-R entwickeln musste (2 Pumpen, mit Intensiv dann 3). Da kommt BMW-Intensiv reiniger rein. Macht sinn das System da du im Sommer pures Wasser in den Normalen Behaelter schuetten kannst und so auch mal die Scheibe reinigen kannst ohne direkt das ganze Auto mit Scheibenreiniger versaut zu haben!!!
SRA hat ein anderes Wischrelais als Serie und ein extra
Steuergerät zusätzlich am Wischwasserbehälter. Achte drauf,
dass das dabei ist. Nachkaufen ist *teuer*!
---> sehr richtig, das relais kostete vor 2 Jahren etwa 230 Mark!
Benny
