Leerlauf, und weiter geht's (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 13.01.2003, 08:39 (vor 8658 Tagen)
Morgen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>,
hab' gestern mal unter Flüchen den überaus rissigen Faltenbalg getauscht. Tja, was soll ich sagen, der Leerlauf geht immer noch putzmunter rauf und runter, ein Wunder, daß mich die Grünen noch nicht ob meiner flackernden Beleuchtung rausgewunken haben. Könnte es eventuell etwas bringen, die Batterie abzuklemmen, damit das Steuergerät den Leerlauf neu ermittelt? Wenn ja, wie lange muß die Stromzufuhr unterbrochen sein? Grfffz, die einzige meiner zahlreichen Basteleien, die wirklich was gebracht hat, war der Tausch der Abblend- und der Standlichtbirne.
Beste Grüße, Frank
Re: Leerlauf, und weiter geht's
Thomas, Tuesday, 14.01.2003, 13:09 (vor 8657 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Leerlauf, und weiter geht's von Frank Diederichsen am 13. Januar 2003 08:39:19:
Hallo Frank,
das bringt nur was bei E28 mit der verflixten BOSCH Eingebermotronic, also sämtlichen535i und 520i 525e ab Bj 1/87.
Bei früheren etas gibt es eine andere kompliziertere Methode, allerdings laufen diese nehezu immer einwandfrei.
Bei Bedarf einfach noch mal nachfragen.
Frank Diederichsen, Tuesday, 14.01.2003, 13:39 (vor 8657 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Leerlauf, und weiter geht's von Thomas am 14. Januar 2003 13:09:10:
Hallo Thomas,
um die Eingebermotronic geht es in diesem Fall, ich fahre nämlich, falls Du's noch nicht weißt, seit November einen '87er 520i GKat als Winterauto. Tja, gestern abend habe ich die Batterie kurz abgeklemmt und wieder rangesteckt, aber heute morgen wieder das gleiche Bild: Die Mühle springt sofort an, stottert etwas und hält dann eine leicht erhöhte Drehzahl. Die Drehzahl geht dann mit steigender Temperatur immer weiter runter, bis das Ding dann permament kurz vor dem Absterben ist. Die Drehzahl geht dann immer rhytmisch rauf und runter.
Zusätzlich fängt die Kiste bei hoher Last u. Drehzahl (2.Gang bis 60, um mal ein Beispiel zu nennen, mache ich natürlich nicht permament und nur nach 20km Aufwärmphase) in Abhängigkeit von der Außentemperatur mehr oder weniger stark an zu klingeln. Zieht er da irgendwo Falschluft? Den Faltenbalg habe ich, wie gesagt, gewechselt. Seitdem reißt er die Drehzahl nach dem Kaltstart nicht mehr so brutal hoch. Allerdings ist es die Tage etwas wärmer geworden, kann also auch daran liegen.
Stimmt, mein 86er eta mit Zweigebermotronic hat keine Leerlaufmacken.
Beste Grüße, Frank
Thomas, Wednesday, 15.01.2003, 13:51 (vor 8656 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Leerlauf, und weiter geht's von Frank Diederichsen am 14. Januar 2003 13:39:27:
Hallo Frank,
hm da bin ich nun auch etwas ratlos. Sind halt Sorgenkinder, diese Motronic Kisten :-(
Eigentlich gehen Steuergeräte ja sehr selten kaputt, aber evtl. könnte man mal (wenn zur Hand) ein anderes anhängen...
Thomas O., Wednesday, 15.01.2003, 20:12 (vor 8655 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Leerlauf, und weiter geht's von Thomas am 15. Januar 2003 13:51:47:
Hallo Frank,
Steuergeraet zum probieren könnte ich stellen. Aber klemm die Batterie mal für längere Zeit (über Nacht komplett) ab, mein M535 (87er) hatte exakt die gleiche Scheiße, hatte ihn im Oktober abgemeldet (wegen Winterauto und vielerlei Umbauten). Hab den Wagen vor 3 Wochen auf die Bühne gefahren (wenn man zum Frühjahr damit fahren möchte sollte man irgentwann mal anfangen:)) und oh Wunder gigantisch gleichmäßiger Leerlauf egal ob kalt oder warm! Im September/Oktober wo er mit diese eigenwilligen Leerlaufschwankungen hatte, hab ich das Ventilspiel eingestellt (0,30mm), Kerzen gewechselt, Luftmengenmesser gewechselt, Steuergeraet gewechselt (dachte liegt vielleicht am Chip), OT-Geber getauscht, Gaszug überprüft, Zündkabelbaum gewechselt.... brachte irgentwie alles nichts. Falls du das Steuergerät (87er 520i Edition Werks-G-Kat Schalter) trotzdem mal probieren möchtest schick mir ne Mail mit deiner Anschrift schick ich dir dann zu.
mfg
Thomas Oswald
Dennis-Marc, Thursday, 16.01.2003, 00:42 (vor 8655 Tagen) @ Thomas O.
Als Antwort auf: Re: Leerlauf, und weiter geht's von Thomas O. am 15. Januar 2003 20:12:37:
Moinsen,
habe auch M535i mit Leerlaufschwankungen,G-Kat nachgeruestet...wie lange laeuft denn deiner nun schon mit ruhigen Leerlauf ?dann Versuche ich das mit der Batterie auchmal... wobei mein Auto auch schon nen Jährschen Zwangsstillgelegt war und Batterie oft mal entladen, aber richtig abgeklemmt hatte ich die glaube ich nie, wobei ich nun auch nen anderes Steuergeraet drinn habe(altes dochmal kaputt gegangen).. Zündkerzen,Drosselklappenschalter,Leerlaufregler,Luftfilter eh neu...
Thomas O., Thursday, 16.01.2003, 16:16 (vor 8655 Tagen) @ Dennis-Marc
Als Antwort auf: Re: Leerlauf, und weiter geht's von Dennis-Marc am 16. Januar 2003 00:42:56:
Moinsen,
Also er lief cirka ne halbe Stunde (die meiste Zeit im Leerlauf) völlig ruhig, bin noch kurz auf roter Nummer gefahren, alles bestens, wieso das so war, keine Ahnung. Nachgerüsteten G-Kat hat meiner auch.
mfg
thomas
Frank Diederichsen, Thursday, 16.01.2003, 09:01 (vor 8655 Tagen) @ Thomas O.
Hallo Thomas,
die Sache mit der Batterie werde ich nochmal ausprobieren und für den Fall der Fälle habe ich Deine Email-Addi abgespeichert. Ich sag's aber gleich, mit dem Steuergerät werde ich vermutlich nicht noch herumexperimentieren, ist schließlich nur ein Winterauto und ansonsten kann man ja noch problemlos damit fahren. Schau mer mal. Aber trotzdem danke für das Angebot.
Beste Grüße, Frank
Lars, Tuesday, 14.01.2003, 14:30 (vor 8657 Tagen) @ Frank Diederichsen
das Leerlaufsägen kann auch von zu geringem Ventilspiel kommen. Am besten auf knapp 0,30 mm einstellen.
Gruß Lars
Frank Diederichsen, Tuesday, 14.01.2003, 14:35 (vor 8657 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Re: Leerlauf, und weiter geht's von Lars am 14. Januar 2003 14:30:51:
Gruß Lars
Hallo Lars,
Ventilspiel habe ich gecheckt, war gleichmäßig 0,25mm. Von 0,3mm habe ich auch öfters gelesen, aber macht das soo viel aus? Der Leerlauf bei meiner Mühle ist ja nicht ein wenig ungleichmäßig sondern richtig besch... .
Beste Grüße, Frank
Lars, Tuesday, 14.01.2003, 14:59 (vor 8657 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Leerlauf, und weiter geht's von Frank Diederichsen am 14. Januar 2003 14:35:36:
Hallo Frank,
wenn er mit 0,25 bescheiden läuft, wird das mit 0,30 wohl kaum besser. Hab mal gelesen, dass man einen "Grundleerlauf" einstellen kann, damit Spielraum nach oben und unten vorhanden ist. Ansonsten fällt mir außer Falschluft höchstens Undichtigkeiten am Ölmeßstab und die Lambdasonde ein.
Gruß Lars
