Frage zur Standheizung (Allgemein)
Jochen, Friday, 17.01.2003, 22:22 (vor 8699 Tagen)
Habe heute endlich mal meine S. unter der Rückbank eingebaut.Jetzt sollte ich nur noch wissen wo die Luftdüsen austreten?Links und rechts vom Tunnel ist je 1 ca .60mm großes Loch durchs Blech.Und ziemlich weit rechts ist ein Durchbruch angedeutet.Welches Loch ist für was?Ich habe zwar nicht die Originale Heizung aber es soll halt so unauffällig wie möglich sein.Zudem ist meine eine Umluftheizung mit nur 1000W,wie wars bei der Originalen?Also brauch ich auch einen Durchbruch wo die zu erhitzende Luft angesaugt wird.
Toll wäre wenn mir jemand ein Bild von der Luftführung / Heizung zukommenlassen würde.
Besten Dank schonmal J.
Antwort zur Standheizung
520i 2,5l M20 E28, Friday, 17.01.2003, 22:57 (vor 8699 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Frage zur Standheizung von Jochen am 17. Januar 2003 22:22:11:
Die originale Standheizung sitz (in Fahrtrichtung gesehen) links unter der Rücksitzbank, also hinter dem Fahrersitz.
Die Luftaustrittsöffnungen sind direkt links und rechts neben dem Kardantunnel.
Die Luftansaugöffnung ist ganz links außen.
Bei Gelegenheit mache ich dir morgen mal ein Bild davon.
Rudi
Re: Antwort zur Standheizung
Jochen, Saturday, 18.01.2003, 18:01 (vor 8698 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Antwort zur Standheizung von 520i 2,5l M20 E28 am 17. Januar 2003 22:57:37:
Danke Rudi,
Das hilft mir schon etwas weiter.Nur hab ich nun das Problem, das isch meinen Heizkanal teilen muß in 2.Mal sehen,was es bei BMW noch gibt an Kanälen und so.Interessant wären die original Luftaustrittsdüsen-hat die evtl. noch jemand rumliegen?
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 18.01.2003, 18:56 (vor 8698 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Antwort zur Standheizung von Jochen am 18. Januar 2003 18:01:31:
Gern geschehen.
Noch ein paar Teilenr.:
64 12 1 371 530, 2x, Luftaustritt, je ca. 23€
64 12 1 371 559, 1x, Luftaustritt, ca. 32€
64 12 1 371 364, 1x, Verteilerstück, ca. 50€
64 12 1 366 166, 1x, Luftschlauch 50mm, ca. 7€
(Ohne Gewähr)
dann brauchst du noch ein Stück Luftschlauch 32mm, ist aber bei BMW nicht mehr lieferbar.
Den kannst du, wie den 50mm am besten auch, im Zubehör kaufen.
Von dem brauchst du sowieso noch ein Stück für den Ansaug.
2x Luftaustritt ...530 ist 1x für Ansaug und 1x für Austritt (links), in Verbindung mit 50mm Schlauch.
1x Luftaustritt ...559 ist für Austritt (rechts), in Verbindung mit 32mm Schlauch.
Rudi
P.S. Zu Bildern bin ich noch nicht gekommen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>
Danke Rudi,
