Re: Antwort zur Standheizung (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 18.01.2003, 18:56 (vor 8698 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Antwort zur Standheizung von Jochen am 18. Januar 2003 18:01:31:
Gern geschehen.
Noch ein paar Teilenr.:
64 12 1 371 530, 2x, Luftaustritt, je ca. 23€
64 12 1 371 559, 1x, Luftaustritt, ca. 32€
64 12 1 371 364, 1x, Verteilerstück, ca. 50€
64 12 1 366 166, 1x, Luftschlauch 50mm, ca. 7€
(Ohne Gewähr)
dann brauchst du noch ein Stück Luftschlauch 32mm, ist aber bei BMW nicht mehr lieferbar.
Den kannst du, wie den 50mm am besten auch, im Zubehör kaufen.
Von dem brauchst du sowieso noch ein Stück für den Ansaug.
2x Luftaustritt ...530 ist 1x für Ansaug und 1x für Austritt (links), in Verbindung mit 50mm Schlauch.
1x Luftaustritt ...559 ist für Austritt (rechts), in Verbindung mit 32mm Schlauch.
Rudi
P.S. Zu Bildern bin ich noch nicht gekommen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>
Danke Rudi,
Das hilft mir schon etwas weiter.Nur hab ich nun das Problem, das isch meinen Heizkanal teilen muß in 2.Mal sehen,was es bei BMW noch gibt an Kanälen und so.Interessant wären die original Luftaustrittsdüsen-hat die evtl. noch jemand rumliegen?
