Brems- und Spritleitungen von BMW (Allgemein)
525Rainer, Sunday, 19.01.2003, 22:24 (vor 8651 Tagen)
<center>http://rallywerkstatt.freeyellow.com/E28/neuaufbau/bremsen01.jpg</center>
Hallo
Wenn ich bei BMW die Kupfer oder Stahl? Brems und Spritleitungen bestelle, wie bekomme ich sie dann?
Etwa gleich in den richtigen Biegungen und Bördelungen oder als Meterware aufgerollt? Ich kann mir zwar kaum vorstellen das man so was fertig gebogen lagern kann aber mich würd interessieren in welcher Form die Leitungen über die Theke gehn.
Vielleicht hat das schon mal jemand bestellt?
Grüsse Rainer
Foto: Ausgebaute Hauptbrems und Spritleitungen vom E28
Re: Brems- und Spritleitungen von BMW
Nico Hoffmann, Sunday, 19.01.2003, 22:48 (vor 8651 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Brems- und Spritleitungen von BMW von 525Rainer am 19. Januar 2003 22:24:54:
Theke gehn.
Im Prinzip gehen sie als gerade, ungebogene Leitung über
die Theke. Da drei Meter lange Leitungen <b>etwas</b> unhandlich
sind, werden sie halt in der Mitte umgebogen.
So jedenfalls bei mir.
ich weiss jetzt nicht mehr, ob's Brems- oder Spritleitungen
waren.
Meine sahen nach dem Ausbau etwas zerfetzter aus.
525Rainer, Monday, 20.01.2003, 12:30 (vor 8651 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Brems- und Spritleitungen von BMW von Nico Hoffmann am 19. Januar 2003 22:48:27:
<center>http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/bremsen02.jpg</center>
aber gebördelt sind sie schon?.. braucht man so nen biegeschlüssel oder gehts auch so knickfrei?
ich bau sie warscheinlich wieder ein. sie sind alle in ordnung und ich hab penibel darauf geachtet das ich die biegungen nirgends verändert hab.
es hat mir halt dann doch keine ruhe gelassen das ich den UBS unter den leitungen nicht wegmachen kann. was das wiegt :-)
ausserdem will ich die orginalschrott-schrauben der schellen durch vernünftige 6 kant oder torx ersetzen.
du weisst ja wie gut die abgehn... mir sind nur 2 abgerissen, die anderen gingen alle raus. allerdings mit extremer einwirkung von rostlöser und gewalt und zeitaufwand.
ein guter tip ist hierbei ein schraubenzieher mit absolut passendem bit (leicht gesagt bei den glumpschrauben) an dem man nen schraubenschlüssel ansetzen kann (foto). wenn der nicht geholfen hat hab ich die kleinen dinger mit ner geschärften grippzange so gespannt dass ich sie langsam losdrehen konnte.
was für ne scheiss arbeit.
tschau rainer
Nico Hoffmann, Monday, 20.01.2003, 12:50 (vor 8651 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Brems- und Spritleitungen von BMW von 525Rainer am 20. Januar 2003 12:30:52:
Geht so auch. Man braucht aber kräftige Finger, bzw. man weiß nachher,
was man den ganzen Tag gemacht hat. Gebördelt sind sie schon, die
Überwurfmuttern haben sie natürlich auch.
und zeitaufwand.
Kreuzschlitzschrauben neigen extrem dazu, auszufotzen und dann rutscht
man mit dem Schraubenzieher sofort nach aussen weg. M.E. ein
Konstruktionsfehler. Trotzdem wird der Dreck immer wieder verbaut.
Millionen Fliegen...
Nimm' Torx. Es gibt keine besseren Schrauben. Wenn ich Schrauben kaufe,
versuche ich immer Torx zu bekommen, auch wenns nur ganz ordinäre
Spax-Holzschrauben sind.
525Rainer, Monday, 20.01.2003, 20:07 (vor 8650 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Brems- und Spritleitungen von BMW von Nico Hoffmann am 20. Januar 2003 12:50:42:
mal überlegen was ich mach.. ich wollt sie orange streichen.
das schlimme ist auch, dass die schrauben zu lang sind und in den gewinden ganz bis am boden stehn, während die schelle eigentlich noch beweglich ist.
das werd ich machen.. mir fallen am e28 nicht viele torx ein. schiebedach und getriebe. mehr hab ich noch nicht gesichtet soweit ich mich erinnern kann. mein e12 hat torx an den bremssätteln. 4 kolben aber keine innenbelüfteten scheiben.. komisch.
servus rainer
hab den 3 jahres korrisionsmitteltest der autobild. soll ich ihn mal scannen? ich nehm jetzt wirklich sanders und kein fluid film liquid.. und wenn dann das gel.
