schaltwegverkürzung (Allgemein)
525Rainer, Monday, 27.01.2003, 20:09 (vor 8689 Tagen)
<center>http://www.unofficialbmw.com/images/z43-0.jpg</center>
schön gemachtes foto aus dem ami forum..
hier der text:
But if budget limited:
These will mount in the e28 both the sheetmetal, early up to 87, and the exttruded aluminum shifting plates, after 87.
This is a DIY project for most e28 owners.
The Z3 has a slight bend and is more ergonomically correct. It puts the knob a little aft of the others.
Distance from the pivot to the lower rod bearing point is the major change in shortening the shift distance. Remember any change in length is increasing the needed force.
Re: schaltwegverkürzung
5ere28, Tuesday, 28.01.2003, 16:13 (vor 8688 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: schaltwegverkürzung von 525Rainer am 27. Januar 2003 20:09:47:
was kostet denn sowas ?
Falk, Wednesday, 29.01.2003, 08:29 (vor 8688 Tagen) @ 5ere28
Als Antwort auf: Re: schaltwegverkürzung von 5ere28 am 28. Januar 2003 16:13:16:
ca.36 Euro
Falk
Jürgen, Wednesday, 29.01.2003, 12:40 (vor 8688 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: schaltwegverkürzung von Falk am 29. Januar 2003 08:29:51:
Hallo Falk,
hast Du die schon mal eingebaut?
Gruß, Jürgen
Falk, Wednesday, 29.01.2003, 21:21 (vor 8687 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Re: schaltwegverkürzung von Jürgen am 29. Januar 2003 12:40:42:
Hallo Falk,
Gruß, Jürgen
Nö-noch nicht. Hab das Teil vom Z3 heute erst bei BMW bestellt.
Ist morgen da und kostet 37 Euro. Hab das Getriebe sowiso ausgebaut und das
alte Schaltgestänge zerlegt. Der Umbau ist aber offensichtlich kinderleicht.
Nur die Kugelige Lagerung des Schalthebels aus der Kunststoffpfanne rauszubekommen ist fummelig wenn man das einfach so unterm Auto liegend
machen will...
Falk
Jürgen, Thursday, 30.01.2003, 00:20 (vor 8687 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: schaltwegverkürzung von Falk am 29. Januar 2003 21:21:23:
Hallo Falk,
Gruß, Jürgen
machen will...
Falk
Welches hast Du bestellt - das vom "M"? Es gibt ne Info auf www.e30.de unter Do it yourself, da sind noch en Haufen Kleinteile mit aufgeführt.
Gib bitte mal Info was bewirkt - ich will das in den nächsten 14 Tagen auch machen.
Gruß, Jürgen
sebastian, Tuesday, 04.02.2003, 02:18 (vor 8682 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Re: schaltwegverkürzung von Jürgen am 30. Januar 2003 00:20:09:
hallo
ich möchte mir auch den schalthebel vom m-coupe einbauen.hat da jemand erfahrung ob man unter den wagen muß oder nicht? manche sagen man muß,andere meinen geht von oben.....
mfg. sebastian
