Re: Hilfe, meine Türschloßheizung spinnt ! (Allgemein)
Uwe, Wednesday, 29.01.2003, 10:14 (vor 8688 Tagen) @ Heinz
Als Antwort auf: Hilfe, meine Türschloßheizung spinnt ! von Heinz am 28. Januar 2003 22:34:49:
Hallo Heinz,
das hört sich doch stark danach an, dass der Schaltkontakt vom Türgriff hängt. Du musst die Türverkleidung innen abmontieren, dann vorsichtig die Plastikfolie lösen und dannn kannst du dir die Schloss/Griffmechanik anschauen.
Die Heizung heizt ja nur, solange der Türöffnngsgriff gezogen ist. Ich habe mir das zwar noch nicht angesehen, aber du wirst den schaltkontakt sicher finden, wenn du den Türgriff bewegst und schaust, was sich innen tut.
Der Kontakt schaltet ja jedesmal, wenn die Tür geöffnet wird. Wahrscheinlch haben die Kontakte da über die Jahre schon gelitten.
Also am besten gleich neue bei BMW besorgen.
Letzte Woche hatte mein Bruder meinen td ausgeliehen. Einmal hat er mit dem Fön das Türschloss aufgetaut. Er wusste nicht, dass es damals sowas fortschrittliches wie eine Türschlossheizung schon gab.
Viel Erfolg
Uwe
