m20 springt schlecht an (Allgemein)
siegfried, Wednesday, 29.01.2003, 18:00 (vor 8642 Tagen)
mein m20 springt schlecht an.
ist verbaut in einem 88 e30.
bei der e30 seite denken alle sie wissen was-da kommt nichts ordentliches bei raus.
ich habe neue kerzen eingebaut.einen neuen kraftstofffilter.alle zündkabel überprüft.kompression gemessen.
zündverteiler und finger gewechselt und trotzdem springt er immer noch schlecht an.
hoffentlich kann mir hier einer helfen.
schönen abend noch.danke
Kommt darauf an, wie er schlecht anspringt...
Teilegott, Wednesday, 29.01.2003, 21:34 (vor 8641 Tagen) @ siegfried
Als Antwort auf: m20 springt schlecht an von siegfried am 29. Januar 2003 18:00:29:
Teilegott hier, auch einer vom E30-Forum.
Also...hoffe, ich kann Dir helfen.
Bei meinem Winter-E30 war es zunächst das DME Relais(orange, neben dem Luftfilterkasten)
Symthome: Der wagen springt erst nach mehrmaligen "Orgeln" an...
Beim E21 mit M20 2,5 Liter-Motor war es so: Orgel Orgel Orgel und dann ein Zylinder nach dem anderen angesprungen...das waren die Einspritzventile.
Es kann auch am Relais für die Benzinpumpe liegen. Wenn dort die Vorförderfunktion nicht hinhaut, isses auch essig.
MfG...Marco
Re: Kommt darauf an, wie er schlecht anspringt...
Nico Hoffmann, Wednesday, 29.01.2003, 22:10 (vor 8641 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Kommt darauf an, wie er schlecht anspringt... von Teilegott am 29. Januar 2003 21:34:07:
Luftfilterkasten)
Möglich ist auch die Benzinpumpe selber (rostige Kontakte).
Ferndiagnosen sind schwierig...
Kalt oder warm ?
Tannenkopp, Saturday, 01.02.2003, 12:16 (vor 8639 Tagen) @ siegfried
Wenn er kalt schlecht anspringt, könnte es ein nachtropfendes Einspritzventil sein. Hatte ich auch schon mal beim 320i Cab. Da hilft nur EV raus, Zündung an, und schauen, ob alles dicht ist. Wenn 1 Ventil nachläuft, wird der Motor beim Abstellen überfettet. Beim Neustart gibts dann Probs. Wenn Du das Problem bei warmen Motor hast, wechsel mal den Spritfilter. Eine E28-Rep.-anleitung findest Du zum Download unter dem Link unten. Viel Erfolg !!!
Rep.-anleitung und Euro 2 gibts hier...
