nachgerüstete Check-Control Einheit (Allgemein)
Boppert, Thursday, 30.01.2003, 18:34 (vor 8641 Tagen)
Check Control Einheit wurde in einem 520 i KAT (EZ 03.1987) nachgerüstet.
ERGEBNIS nach dem Umbau:
- Kühlwasserstandsanzeige o.k.
- Scheibenwasserstandsanzeige o.k.
- Bremslichtkontrolle o.k.
- Schlußleuchten o.k.
- Ölstandsanzeige leuchtet dauerhaft weil (natürlich) kein Ölstandsanzeiger vorhanden ist!
- Kontroll Relais für Abblendlicht will bisher nicht funktionieren! (Nach dem Anschalten des Abblendlichtes leuchten die (Warn-)Kontrollen für Kühlwasser und Scheibenwasser auf!!
HAT JEMAND TIPPS FÜR DIE FEHLERSUCHE???
Wilbo
Re: nachgerüstete Check-Control Einheit
Fabs, Thursday, 30.01.2003, 19:27 (vor 8641 Tagen) @ Boppert
Als Antwort auf: nachgerüstete Check-Control Einheit von Boppert am 30. Januar 2003 18:34:02:
Wilbo
Von mir leider keine Tipps, hätte aber Interesse an Einbautipps. Will das nämlich auch mal angehen.
Nico Hoffmann, Thursday, 30.01.2003, 21:45 (vor 8640 Tagen) @ Boppert
Dem Vernehmen nach sind alle M20-Ölwannen gleich.
D.H., es paßt eine aus dem 325i E30 mit Check-Control-Geber.
Nein, aber eine Frage:
Woher ermittelt der Check-Control den Zustand des Abblendlichts?
Für hinten gibt es ein Lampenkontrollgerät, aber vorne habe ich
soetwas bisher vergeblich gesucht.
N
T4-Bernd, Saturday, 01.02.2003, 18:34 (vor 8639 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: nachgerüstete Check-Control Einheit von Fabs am 30. Januar 2003 19:27:36:
Wilbo
Das Abblendlicht wird über ein separates Kontrollgerät überwacht, was direkt am Sicherungskasten sitzen müsste. Da meine BMW-Zeit schon einige Jahre zurückliegt, kann ich leider nur sagen, daß am Relais 6 Anschlüsse sind, die wie folgt bezeichnet sein sollten:
56bL, 56bR kommen von den Sicherungen 2 und 3,
56bL1 und 56bR1 gehen zu den Scheinwerfern,
31 ist Masse und K geht an das Check-Control Klemme 56KL.
Dann muß noch die Klemme 56 am Check-Control mit der Klemme 87 vom Abblendlichtrelais verbunden werden (also die Einspeisung der Abblendlicht-Sicherungen), damit die Abfrage weiß, wann das Licht eingeschaltet ist.
Ulrich, Tuesday, 04.02.2003, 12:51 (vor 8636 Tagen) @ Boppert
Wilbo
leider kann ich dir dabei nicht helfen,habe aber eine Frage:
Hast du irgendwelche Kabelbäume ausgewechselt oder sind die alle vorhanden?
Ulrich
