Re: nachgerüstete Check-Control Einheit (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 30.01.2003, 21:45 (vor 8686 Tagen) @ Boppert
Als Antwort auf: nachgerüstete Check-Control Einheit von Boppert am 30. Januar 2003 18:34:02:
Check Control Einheit wurde in einem 520 i KAT (EZ 03.1987) nachgerüstet.
ERGEBNIS nach dem Umbau:
- Kühlwasserstandsanzeige o.k.
- Scheibenwasserstandsanzeige o.k.
- Bremslichtkontrolle o.k.
- Schlußleuchten o.k.
- Ölstandsanzeige leuchtet dauerhaft weil (natürlich) kein Ölstandsanzeiger vorhanden ist!
Dem Vernehmen nach sind alle M20-Ölwannen gleich.
D.H., es paßt eine aus dem 325i E30 mit Check-Control-Geber.
- Kontroll Relais für Abblendlicht will bisher nicht funktionieren! (Nach dem
Anschalten des Abblendlichtes leuchten die (Warn-)Kontrollen für Kühlwasser und
Scheibenwasser auf!!
HAT JEMAND TIPPS FÜR DIE FEHLERSUCHE???
Nein, aber eine Frage:
Woher ermittelt der Check-Control den Zustand des Abblendlichts?
Für hinten gibt es ein Lampenkontrollgerät, aber vorne habe ich
soetwas bisher vergeblich gesucht.
N
