Stoßstangen-Ecke? (Allgemein)
Miriam, Friday, 31.01.2003, 10:12 (vor 8686 Tagen)
bekomme ich für meinen 520i Shadowline auch nur eine Stoßstangen-Ecke?
Wenn ja, was kostet mich das ungefähr? Ist es schwierig, die zu ersetzen?
Hat jemand zufällig eine :-)?
Mein Auto hat nur an dieser einen Stelle ein bißchen Rost, das möchte ich gerne weghaben ;-)
Puh, so viele Fragen auf einmal - vielleicht bekomme ich ja auch ein paar Antworten ;-)
Ich blicke bei den Foren nicht so ganz durch, deshalb schreibe ich in beide - habt Nachsicht...
Grüße aus Kiel
Miriam
Re: Stoßstangen-Ecke?
Frank Diederichsen, Friday, 31.01.2003, 11:28 (vor 8686 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Stoßstangen-Ecke? von Miriam am 31. Januar 2003 10:12:49:
Hallo Miriam,
eigentlich hat Klaus Jansen da schon alles zu gesagt. Wäre es jedoch bei Shadowline nicht eventuell einfacher, die Stelle zu entrosten und dann Haftgrund und zum Schluß Mattschwarz dort aufzutragen? Welche Stoßstange ist es denn? Hinten oder vorne? Die hintere bei meinem Sommerangeberauto (*rotflol*) habe ich letzten Sommer mal abgehabt und entrostet, ich glaube, meinen heidnischen Kriegstanz hat das halbe Dorf mitbekommen.
Wieso nicht? Doppelt genäht hält bekanntlich besser.
Beste Grüße, Frank
525Rainer, Friday, 31.01.2003, 12:38 (vor 8686 Tagen) @ Miriam
Mein Auto hat nur an dieser einen Stelle ein bißchen Rost, ..
naivität kennt keine grenzen.. :-).. nein schmarrn. es scheint ja wirklich noch e28 geben dir keinen rost an den üblichen stellen haben.
Die Stosstange abbauen ist kein problem. Hinter der kofferraumverkleidung findest du 4 schrauben die meistens sehr gut aufgehn. dann noch 2 kleine im hinteren radhaus. nach dem abbauen kannst du die stosstange aufarbeiten. die vordere hat klaus ja beschrieben.
wenn du die stosstange zerlegen willst, dann wird die sache schwieriger, weil die schrauben mit sicherheit nicht aufgehn und sich mitdrehn auch wenn du sie mit caramba ertränkst. da hilft dann nur gummi abbauen (hier hilft caramba) und den kopf vorsichtig wegflexen.
ne shadow ist auch nicht so einfach zu finden gebraucht, schätze ich. ich würd die stange im stück etwas aufarbeiten , da sparst du dir viel ärger.
grüsse rainer
www.e28.de.vu
dieter, Friday, 31.01.2003, 13:16 (vor 8686 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von 525Rainer am 31. Januar 2003 12:38:00:
hallo,
wo hat klaus was mit der stoßstange beschrieben, ich müsste die auch mal aufarbeiten, aber kann man den chrom auch wieder mit irgendeinem mittel außer politur zu neuem glanz verhelfen?? meine stoßstangen sind nun bald 21 und die sehen matt aus. hat wer tipps?? danke und gruß
Frank Diederichsen, Friday, 31.01.2003, 13:32 (vor 8686 Tagen) @ 525Rainer
stimmt, das hätte ich der Vollständigkeit halber Erwähnen sollen; Abbauen geht eigentlich noch, aber Zerlegen...
Beste Grüße, Frank, der momentan Magenverstimmungen hat, weil's Auto jetzt doch den Weg in die Werkstatt gefunden hat
Miriam, Friday, 31.01.2003, 13:47 (vor 8686 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Frank Diederichsen am 31. Januar 2003 11:28:49:
Ich meine die Stoßstange vorne - hätte ich ja auch schon erwähnen können - sorry!
Danke schonmal für Eure gutgemeinten Tips und Hilfestellungen :-)
Miriam
Blacky520i, Friday, 31.01.2003, 13:59 (vor 8686 Tagen) @ Miriam
Grüße aus Kiel
Miriam
Hallo Miriam,
dieses problem kenn ich zu gut, hab auch einen Shadowline und bei dem is ein Eck der Stoßstange durchgerostet und abgeblättert, normalerweise brauchst ne neue Stoßstange oder man müsste des eine Eck abflexen und ein anderes ranschweißen.
Wünsch dir trozdem weiterhin gute fahrt.
Grüßle Eva
Bombär, Friday, 31.01.2003, 15:47 (vor 8686 Tagen) @ 525Rainer
Hi du wirst es nicht glauben. Ich habe mir im November 02 ein E28 525i gekauft. rostfrei für 400€
525Rainer, Friday, 31.01.2003, 17:08 (vor 8686 Tagen) @ Bombär
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Bombär am 31. Januar 2003 15:47:36:
doch doch, wie ich geschrieben habe, ich glaube sowas gibt es..
wobei das beim e28 nur ein vorteil ist wenn man ihn in zukunft wie einen oldtimer bewegt. ansonsten findet halt der lauf der dinge bei den werks-sollroststellen nur etwas langsamer statt. und unzerlegte autos sehn immer etwas besser aus.
ansonsten glückwunsch und willkommen im club..
woher kommst du? ist es dein erster e28? wieso hast du einen e28 gewählt? wie hast du zu diesem forum gefunden?
grüsse rainer
Klaus, Friday, 31.01.2003, 19:09 (vor 8685 Tagen) @ dieter
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von dieter am 31. Januar 2003 13:16:08:
<center>http://www.automobilkonzepte.de/OldtiHP2/E12E28IG/E28_Typseite/Technik/Kaufberatung/DSC...</center>
hallo,
im anderen Forum hat er ... weil Miriam da auch angefragt hatte und ichs da zuerst sah. Meine Beschreibung galt allerdings für die vordere Stoßstange ( bezüglich der Schrauben am Halter, ansonsten ist ja alles mit hinten gleich ).
Der Chrom wird natürlich im Laufe der Zeit matt und bekommt Pickel oder Flecken.
Teilweise hilft Chrompflegemittel, besonders mitgenommene kann man mit Akkopatz oder wie des zeugs heißt vom Shcleier befreien. DSas hilft aber alles nur bedingt, der wie bei damaligen Neuwagen schöne glänzende Chromüberzug ist außer durch Neuverchromung nicht mehr wiederherzutellen. Neuverchromung bedingt jedoch einwandfreie Rohlinge ( sonst aufwendige Vorarbeit/Schleifen/event. innen Strahlen ) und ist im Vergleich zu noch erhältlichen Neuteilen ( vor allem wegen der Vorarbeit ) wohl etwas zu teuer.
Klaus
Klaus, Friday, 31.01.2003, 19:13 (vor 8685 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Miriam am 31. Januar 2003 13:47:45:
Miriam
hihi, da hatte ich eine gute Nase mit vorne <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
komplett tauschen ist natürlich das Einfachste, wenn man hat ...
und eine Shadowline-Ecke läßt sich natürlich auch reparieren, Blech einschweißen, verschwemmen und neu lackieren.
Klaus
Re: chrom pflege
525Rainer, Friday, 31.01.2003, 20:42 (vor 8685 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Klaus am 31. Januar 2003 19:09:03:
im MK Test war Caramba Chrompolitur Testsieger. Ich hab das Zeug zuhause und ich finde es verhilft perfektem chrom zu perfektem glanz. kräftig aufreiben, neben die heizung stellen und antrocknen lassen und dann runterpolieren und die bei nacht glaubt man durch die spiegelung der scheinwerfer man hätte noch 2 zusatzleuchten.
bei fadem chrom hilft das zeug wie ich finde allerdings überhaupt nix. der carsten hat das mal so schön gesagt: alles was mit spucke von chrom nicht weggeht, geht auch nicht mit ner paste ab. recht hat er. die chromschicht ist viel zu dünn und zu hart um da was abzutragen. schlechte stosstangen mit macken sehn nach der politur noch schlimmer aus weil man jeden kleinen kratzer und jede macke neben den guten flächen sieht. ans auto geschraubt stört sowas aber kaum da das auto selber nen schatten auf die stange wirft. schraubt mal eure perfekte stange ab und halten sie ins sonnenlicht.. sieht meistens übler aus als gedacht.
tschau rainer
Miriam, Friday, 31.01.2003, 21:06 (vor 8685 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Klaus am 31. Januar 2003 19:13:09:
Miriam
Klaus
Danke für den Tip <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Aber ich gehöre leider Gottes zu der Sorte Mensch, die eher Teile kaufen oder Reparaturen direkt in der Werkstatt machen lassen muß :-(
Habe nicht allzu viele Ahnung - und schweißen kann ich erst recht nicht :-(
Ich war ja schon total glücklich und unbeschreiblich stolz, als ich die Glühbirne für die rechte Seite des Heizungsreglers selbständig getauscht hatte ;-)
Was kostet mich denn so eine vordere Ecke? Bekomme ich sowas auch gebraucht?
Danke schonmal im voraus!
Grüße aus dem ebenfalls verschneiten (man mag es kaum glauben) Kiel,
Miriam
Klaus Jansen, Friday, 31.01.2003, 22:12 (vor 8685 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Miriam am 31. Januar 2003 21:06:43:
Miriam
ich schau mal ob noch eine brauchbare beim Schrottplatz vorhanden ist, glaube aber eher nicht, es ist nur ein Shadow-Line da, an dem sogar jemand die mattschwarzen Regenrinnenleisten schon gebrauchen konnte *gg*.
Klaus
Blacky520i, Saturday, 01.02.2003, 15:09 (vor 8685 Tagen) @ Miriam
Miriam
Klaus
Miriam
Hallo Miriam,
wenn du des Teil von derStoßstange bei BMW bestellst kostet es unlakiert 56€, des lackieren ca 80-90€
Grüße Eva
Miriam, Saturday, 01.02.2003, 18:08 (vor 8684 Tagen) @ Blacky520i
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Blacky520i am 01. Februar 2003 15:09:41:
Miriam
Klaus
Miriam
Hallo Miriam,
Grüße Eva
Danke für die Info!!!
Miriam
Frank Diederichsen, Monday, 03.02.2003, 08:49 (vor 8683 Tagen) @ Miriam
Hallo Miriam,
unterschätze das nicht, ich habe mal mit einer Glühbirne original einen Mechaniker über eine Viertelstunde lang beschäftigt.
B.t.w, kann es sein, daß wir uns "mal wieder" über den Weg gefahren sind, am Samstag, am Kreisel auf der Eckernförder Landstraße, kurz vor Flensdorf?
Beste Grüße aus Süderbrarup/Wees (hier schneit es im moment richti)
Miriam, Monday, 03.02.2003, 09:16 (vor 8683 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Frank Diederichsen am 03. Februar 2003 08:49:09:
Hallo Miriam,
Hi Frank,
Alex und ich haben auch gemutmaßt, daß Du es ja in dem weißen E28 hättest sein können... Alex hat noch gegrüßt, oder? Ich schnalle sowas meist nicht schnell genug ;-)
Miriam (auch von Alex)
Frank Diederichsen, Monday, 03.02.2003, 10:49 (vor 8683 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von Miriam am 03. Februar 2003 09:16:32:
Hallöle nochmal,
yep!
sei froh, ich wäre nämlich vor Freude fast gegen die Verkehrsinsel gedonnert.
Beste Grüße, Frank
