Kalt oder warm ? (Allgemein)
Tannenkopp, Saturday, 01.02.2003, 12:16 (vor 8685 Tagen) @ siegfried
Als Antwort auf: m20 springt schlecht an von siegfried am 29. Januar 2003 18:00:29:
Wenn er kalt schlecht anspringt, könnte es ein nachtropfendes Einspritzventil sein. Hatte ich auch schon mal beim 320i Cab. Da hilft nur EV raus, Zündung an, und schauen, ob alles dicht ist. Wenn 1 Ventil nachläuft, wird der Motor beim Abstellen überfettet. Beim Neustart gibts dann Probs. Wenn Du das Problem bei warmen Motor hast, wechsel mal den Spritfilter. Eine E28-Rep.-anleitung findest Du zum Download unter dem Link unten. Viel Erfolg !!!
Rep.-anleitung und Euro 2 gibts hier...
