Re: Leerlauf, die Lösung? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 05.02.2003, 14:16 (vor 8681 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Leerlauf, die Lösung? von Nico Hoffmann am 05. Februar 2003 13:45:38:
Hallo Nico,
Was hat Bosch denn eingestellt?
hätte gerne gefragt, aber das war Chefsache, und den mal an die Strippe zu kriegen, ist fast ausgeschlossen. Ich habe schon drei Anläufe gebraucht, um die Sache mit dem Drosselklappenschalter rauszukriegen.
Das hättest du auch selber rausfinden können. Zündkerzen sind
Verschleißteile, die man spätestens bei irgendwelchen Problemen
prophylaktisch rauswirft. Ich bin ja eigentlich gegen das
unmotivierte Teiletauschen, aber Kerzen, Luftfilter, etc sind
eine Ausnahme.
Nun, so werde ich es demnächst wohl auch halten.
Den Drosselklappenschalter (er sitzt direkt auf der Drosselklappenwelle)
kannst du mit einem Multimeter durchpiepsen. Ist wirklich nur ein
einfacher mechanischer Schalter. Ich denke mal, hier liegt die
Hauptursache für den schlechten Leerlauf begraben. Wenn die
Motronik kein Signal bekommt, in den Leerlauf zu schalten, tut
sies auch nicht....
Es lag also nicht an der "verflixten Eingeber-Motronic", und es
lag auch nicht an der "Einstellung des Zündzeitpunkts", die man
am "normalen Verteiler" durch die "Fachwerkstatt" vornehmen lassen
hätte müssen (Gröhl :-).
Ich wußte aber nicht, dass es zwei Schalter gibt. Wo soll denn der
zweite sein?
Vielleicht habe ich da jetzt nur was durcheinandergekriegt. Ich habe im Korp mal gelesen, daß man da irgendwelche Kontakte an der Drosselklappe durchmessen kann, vielleicht war aber auch nur von einem einzelnen Schalter die Rede. Tja, schon blöd, an der Stelle habe ich sogar prophylaktisch mal ein wenig rumgewischt, als ich den Faltenbalg erneuert habe, war nur leider nicht genug.
Beste Grüße, Frank
