Re: Faxnummer (Allgemein)
wolfi, Thursday, 06.02.2003, 17:18 (vor 8679 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Faxnummer von Fabs am 06. Februar 2003 14:34:35:
Gib mir eine Faxnummer, dann schicke ich dir den Auszug aus dem Schaltplan, da stehen auch die Farben der Drähte drauf. Du musst nur die zwei richtigen im Spiegel anzapfen.
Super! Faxnummer : 0700/04041977
(Da gehts auf die Mailbox, dann kann ich es mir am Rechner ansehen.. Bin ab morgen in den Semesterferien :-)
Danke
Fax ist gerade durchgegangen.
Noch ein Hinweis: Sollte die Heizung nicht funktionieren, dann ist wahrscheinlich der Einstellschalter an der Fahrertüre defekt (Kontaktproblem) Das fällt ansonsten nicht auf, auch wenn sich die Spiegel noch einstellen lassen. Und zwar kommt der Plus von dem gnws Draht geht über den Schalterkontakt weiter auf den blws Draht. Wenn dieser Kontakt, im Schalter keinen Durchgang hat, bekommst Du keinen Dauer-Plus auf den blws Draht und die Heizung geht nicht. (War bei mir so)
