Vorderachse (Allgemein)
Hi! Wie macht sich beim E28 ein kaputtes Radlager bemerkbar? Rauschen tut nichts, habe aber tierische Vibrationen im Lenkrad, Bremsanlage vorne ist neu!
Frank, Thursday, 06.02.2003, 18:22 (vor 8634 Tagen)
Pator, Thursday, 06.02.2003, 18:57 (vor 8634 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Vorderachse von Frank am 06. Februar 2003 18:22:11:
Nur wenn die gesamte Vorderachse in Ordnung und spielfrei ist und die Räder optimal gewuchtet sind, fährst Du mit einem E28 ohne Vibrationen am Lenkrad...
Altes Problem.
Mit Radlager hat das gar nix zu tun.
Michael B., Tuesday, 11.02.2003, 16:26 (vor 8629 Tagen) @ Pator
Als Antwort auf: Re: Vorderachse von Pator am 06. Februar 2003 18:57:44:
Altes Problem.
Auch wenn das Lenkgetriebe etwas betagt ist und ein wenig mehr Spiel hat als üblich (daumenbreite im LR)?
alex, Thursday, 06.02.2003, 20:08 (vor 8634 Tagen) @ Frank
..defekten Querlenkern,Spurstangen,Lenkgetriebe,verzogenen Scheiben...
Eben die gesammte Vorderachse.(meist ersteres)
Hat hier eine Komponente spiel oder ist ausgeschlagen,macht sich dies am Lenkrad bemerkbar.
alex
Frank Diederichsen, Friday, 07.02.2003, 09:29 (vor 8633 Tagen) @ Frank
Hallo Namensvetter,
günstigstenfalls müssen nur die Reifen gewuchtet werden. Oder haste das schon? Dann streiche bitte meinen letzten Satz.
Beste Grüße, Frank
Michael B., Tuesday, 11.02.2003, 16:21 (vor 8629 Tagen) @ Frank
Wann tritt das auf und wie sind die Symptome, z.B. bei leichtem Anbremsen bis scharfen, aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten, hä?
Spurstangen ok? Lager der Querlenker ok?
schon mal hinten!!!!!!! geschaut?
habe gerade ähnliches Problem mit Alpina Bremsanlage vorne! Habe alles erneuert vorne, immer noch geiles Flattern im Lenkrad, gerade bei sehr leichtem Anbremsen. Bei 160 km/h sehr extrem!
Werde Lage hinten tauschen, ev. auch hintere Scheiben, dann mal sehen.
