check control (Allgemein)
sven, Saturday, 08.02.2003, 14:14 (vor 8678 Tagen)
habe heute eine Check Control Einheit bekommen. Sind beim E28 schon Kabel und Stecker vorverlegt? oder kann man mit der Einheit eigentlich so ohne Geber usw garnichts anfangen. Den Stecker habe ich auch noch mit etwa einem Meter Kabel dran aber mehr is da leider nich mehr.. gibts es einen Schaltplan bzw Steckerbelegung mit der man sich das System selber bauen kann?
- ich müsste dann mit Lüsterklemmen o.ä. arbeiten - würde dass die Angaben von der Check Control beeinträchtigen?
Wäre dankbar für gscheite Tips!
Gruss sven
Re: check control
Norbert, Sunday, 09.02.2003, 03:22 (vor 8677 Tagen) @ sven
Als Antwort auf: check control von sven am 08. Februar 2003 14:14:40:
habe heute eine Check Control Einheit bekommen. Sind beim E28 schon Kabel und Stecker vorverlegt?oder kann man mit der Einheit eigentlich so ohne Geber garnichts anfangen.
Die Kabel sind bei mir leider nicht verlegt gewesen. Außerdem brauchst du ein LKM-Modul das sich im Kofferraum unterhalb des Schlosses befindet, sowie die Geber von zB. Scheibenwischwasserstand, Öl, Kühlwasser usw. wirst du dann auch nicht haben.
Gruss sven
Würde ich nicht empfehlen, die Arbeit die du dir da machst ist umsonst
Re: check control
sven, Sunday, 09.02.2003, 03:31 (vor 8677 Tagen) @ Norbert
Als Antwort auf: Re: check control von Norbert am 09. Februar 2003 03:22:55:
Danke für deine Tips,
ich werds machen! Ma kucken was dabei rauskommt. Ich meld mich wenns geklappt hat, und wenn nich auch..
gruss sven
