Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten? (Allgemein)
Michael, Monday, 10.02.2003, 16:22 (vor 8676 Tagen)
habe gerade bei Ebay eine Scheinwerferreinigungsanlage gefunden. Da ich noch nicht soviel umgebaut habe, aber ich die Wischer cool finde, hab ich mal ne Frage: Kann ich die so einfach in meinem 520i /86 einbauen? Wer hat dafür eine Anleitung? Danke schon mal...
Micha
PS: Soll aus nem 524 td sein, muss ich da was beachten ?
Finger weg...
S., Monday, 10.02.2003, 16:58 (vor 8676 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten? von Michael am 10. Februar 2003 16:22:39:
die gehört mir..!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
aber passen tut sie überrall...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ist speziell beim TD.
Uwe, Monday, 10.02.2003, 18:02 (vor 8675 Tagen) @ S.
Als Antwort auf: Finger weg... von S. am 10. Februar 2003 16:58:39:
passt nicht überall. Der TD hat an der Stelle, wo die Benziner den Waschwasserbehälter haben, den Luftfilter. Deshalb hat der TD einen speziellen Wischwasserbehälter.
Der Rest der Anlage passt natürlich auch beim Benziner, aber der Wischwasserbehälter ist speziell und nur TD.
Ist es für euch echt zu viel Arbeit, die Scheinwerfer ab und zu beim Tanken abzuwaschen? Ich meine, die Benziner fahren doch von Tankstopp zu Tankstopp garnicht so weit ;-).
Gruß Uwe
Re: Ist speziell beim TD.
Micha, Monday, 10.02.2003, 18:43 (vor 8675 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Ist speziell beim TD. von Uwe am 10. Februar 2003 18:02:29:
ist halt ein Spleen, war immer das Merkmal der absoluten Luxusklasse, oder? Und die Benziner können auch sparsam, dann reicht es auch für länger...besonders mit Gas;-))
Dann müsste man doch wohl nur ein zweites Loch passgenau in den Tank bauen (oder mittels eines T-Stücks abzweigen), dann kann man den alten Tank weiterbenutzen, und den Tank weiterverkaufen, oder?
Gruß und Danke
Micha
Nico Hoffmann, Monday, 10.02.2003, 20:05 (vor 8675 Tagen) @ Uwe
Hinweis: Der Rest der Anlage dürfte auch beim E23 baugleich sein,
vielleicht ist der Kabelbaum etwas anders. Aber die Steuergeräte
und der Wischerhebel sind gleich, die Wischermotoren auch, wenn
ich mich nicht sehr täusche.
Uwe, sei doch nicht so nüchtern. Eine Scheinwerferreinigungsanlage
braucht ein bischen Gefühl, das ist nicht so ein nur nützliches
Ding wie ein Tempomat oder beheizte Türschlösser.
Die Scheibenwischerchen an den Streuscheiben sind einfach neckisch.
Von der Funktion her braucht die SWR kein Mensch, aber der
Spielzeugfaktor von dem Kram ist fast noch höher als der des
elektrischen Heckrollos. Denk' doch mal: Nicht nur Düsen wie die
Autos heute sondern auch noch Wischer...!
Und wenn man das Knöpfchen drückt, spritzt es nicht nur, sondern
wischt auch noch ;-)
(Also, ich hab' das Zeug auch verbaut. Leider fehlt irgendwo
der Saft. Aber das kriege ich schon noch hin :-)
Thomas2, Monday, 10.02.2003, 20:50 (vor 8675 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Ist speziell beim TD. von Nico Hoffmann am 10. Februar 2003 20:05:44:
Das gleiche hat ich mal beim W123. Schön SWR eingebaut, lief nicht - aber ist ja eigentlich auch egal, soll ja in ertster Linie nur gut aussehen ;-)
Obwohl die Scheibenwischer am E28 noch besser kommen...
Tut sie eben nicht!!!!!
Raphael, Monday, 10.02.2003, 21:34 (vor 8675 Tagen) @ S.
die vom benziner passt nur von den motoren, Relais, Hebel, Wischerarme
und Düsen her. der Kabelbau ist ganz anders!!!!!!
Wollte auch die vom Benziner reinbauen, hab mich fürchterlich geärgert als
die dann nicht passte!!
Da kannste auch nicht den kabelbaum umdrehen, weil dann die Stecker
auf die Motoren nicht passen!
Der einzige Benziner in den die Scheinwerferreinigung vom TD
reinpasst ist das Servicemobil vom E28. Der hat den Waschwassser-
behälter vom TD, weil links über dem ABS die zweite Batterie sitzt!
Also Wischwasch vom TD und normale Benziner sind ganz anders.
Wie schon Uwe gesagt hat vom Behälter!
Gruß Raphael
