Re: Vorderachse (Allgemein)
Michael B., Tuesday, 11.02.2003, 16:21 (vor 8675 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Vorderachse von Frank am 06. Februar 2003 18:22:11:
Wann tritt das auf und wie sind die Symptome, z.B. bei leichtem Anbremsen bis scharfen, aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten, hä?
Spurstangen ok? Lager der Querlenker ok?
schon mal hinten!!!!!!! geschaut?
habe gerade ähnliches Problem mit Alpina Bremsanlage vorne! Habe alles erneuert vorne, immer noch geiles Flattern im Lenkrad, gerade bei sehr leichtem Anbremsen. Bei 160 km/h sehr extrem!
Werde Lage hinten tauschen, ev. auch hintere Scheiben, dann mal sehen.
