Re: Vicscokupplung (Allgemein)
Guido, Wednesday, 12.02.2003, 12:53 (vor 8674 Tagen) @ bombär
Als Antwort auf: Vicscokupplung von bombär am 07. Februar 2003 14:36:18:
mein 525i braucht in der Stadt und im Stau richtig viel Kühlerwasser. Hab jetzt festgestellt das mein Kühler nicht anspringt. In der Werkstatt meines Vertrauens meinten Sie die viscokupplung wäre im Eimer. Allerdings kostet das teil neu anscheinend 80 €. Hat von euch jemand noch so ein Teil gebraucht rumliegen? Oder weiss jemand woher ich das billiger bekomm?
Dein Wasserverbrauch kann nichts mit dem Visco-Lüfter zu tun haben.
Auch wenn der nicht "anspringt", bei der Jahreszeit normal,weil die Temperatur nicht erreicht wird, liegt das Problem eher an der Zyl.-Kopfdichtung oder anderswo.
Es sei denn das so hohe Temperaturen erreicht werden das das Überdruckventil im Verschlussdeckel des Wasservoratsbehälters öffnet und somit den Druck und Wasser entweichen läßt, durch einen Schlauch nach unten geleitet. Das erkenntst Du an der Wassertemperatur (Anzeige) und Wasserflecken unter dem Wagen.
Gruß, Guido.
