Klappernder 87er eta klappert nicht mehr (Allgemein)
Bernd D., Saturday, 15.02.2003, 10:07 (vor 8671 Tagen)
er klappert nicht mehr, weil er gar nicht mehr läuft.
Der Motor ging während der Fahrt einfach aus und ließ
sich nicht wieder in Gang bringen.
Anlasser dreht normal durch aber anspringen is nich.
Benzinpumpenrelais?
Beim Überbrücken läuft zumindest die Pumpe.
Irgendwelche Ideen?
Könnte der Verteiler oder der Läufer so plötzlich den
Geist aufgegeben haben? Der Motor lief vorher -wie beschrieben-
wie ein Uhrwerk ohne Mucken. Kein Startschwierigkeiten, weder kalt
noch warm.
Ich schieb´ hier Frust.
Re: Klappernder 87er eta klappert nicht mehr
Nico Hoffmann, Saturday, 15.02.2003, 14:31 (vor 8671 Tagen) @ Bernd D.
Als Antwort auf: Klappernder 87er eta klappert nicht mehr von Bernd D. am 15. Februar 2003 10:07:26:
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
Gibt es einen Zündfunken und spritzt er Benzin ein?
(Vorsicht, wenn du an Benzinleitungen hantierst. Extrem
brandgefährlich! Wassereimer danebenstellen.)
Dennis-Marc, Saturday, 15.02.2003, 16:36 (vor 8671 Tagen) @ Bernd D.
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
Moin,
kannst dir ja mal nen eta kollegen und mit dem das steuergeraet testen, war bei mir vor 2 jahren auch so.. normal gelaufen und waerend fahrt einfach ausgegangen, adac tippte auf zuendspule, war dann aber das schweinsteure steuergeraet..
Peter, Saturday, 15.02.2003, 17:45 (vor 8671 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Klappernder 87er eta klappert nicht mehr von Nico Hoffmann am 15. Februar 2003 14:31:51:
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
PeterE28, Saturday, 15.02.2003, 17:47 (vor 8671 Tagen) @ Nico Hoffmann
Tippe auch auf Steuergerät,mal eins zum testen besorgen.
Blacky520i, Saturday, 15.02.2003, 20:37 (vor 8670 Tagen) @ Bernd D.
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
Hast ja viel zur auswahl, bei mir wars nämlich die Lichtmaschine. Des kannst aber einfach testen, volle Batterie ran und wenn er dann anspringt, weisst es ob sie es ist oder nich.
Grüßle Eva
Steuergerät gesucht
Bernd D., Saturday, 15.02.2003, 20:48 (vor 8670 Tagen) @ Bernd D.
ich glaube es ist tatsächlich das Steuergerät.
Wer hat eines zu verkaufen?
Motronic, 0261 200 154, oranger Aufkleber
für 95KW-eta mit Werkskat.
Bernd
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
Daniel, Saturday, 15.02.2003, 20:50 (vor 8670 Tagen) @ Bernd D.
schau dir doch mal den Verteilerläufer genau an,ich habe schon mal einen defekten gehabt,da ist der Wagen sogar noch einmal angesprungen und dann nicht mehr,hat aber trotzdem bei externer Prüfung noch gefunkt.Im Brennraum war der Funke dann aber doch zu schwach
Daniel
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
Re: Steuergerät gesucht
Markus, Saturday, 15.02.2003, 21:01 (vor 8670 Tagen) @ Bernd D.
Als Antwort auf: Steuergerät gesucht von Bernd D. am 15. Februar 2003 20:48:26:
Bernd
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
Hallo Bernd,
dachte du hast die LE-Jetronic. Wenn du eine Motronic hast, dann check zuerst bitte mal deinen OT-Geber oben am Ventildeckel. Sind zwei Stecker fest nebeneinanderliegend. Hatte neulich nen Wackler drauf und meine Zündung hat somit von heut auf morgen eben nicht gezündet.
Bernd D., Sunday, 16.02.2003, 10:05 (vor 8670 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Steuergerät gesucht von Markus am 15. Februar 2003 21:01:35:
Hallo Markus,
auch schon abgecheckt.
Alles i.O..
Motorrelais, Benzinpumpenrelais, Verteilerkappe und Läufer,
Steckverbindungen zur Verteilerkappe.
Es ist zum Auswachsen.
Bernd
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
Hallo Bernd,
Bernd D., Sunday, 16.02.2003, 10:07 (vor 8670 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Re: Klappernder 87er eta klappert nicht mehr von Daniel am 15. Februar 2003 20:50:54:
Ich habe mir die Verteilerkappe und den Läufer zwar schon angeschaut
und für gut befunden. Aber ich werde doch noch mal eine andere Verteilerkappe
montieren.
Bernd
Daniel
Benzinpumpenrelais?
Irgendwelche Ideen?
noch warm.
Armin, Thursday, 06.03.2003, 18:46 (vor 8651 Tagen) @ Bernd D.
Als Antwort auf: Re: Steuergerät gesucht von Bernd D. am 16. Februar 2003 10:05:40:
habe seit gestern abend das gleiche Problem. War es eigentlich das Steuergerät?
Bernd. D., Friday, 07.03.2003, 17:13 (vor 8651 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Re: Steuergerät gesucht von Armin am 06. März 2003 18:46:53:
ich habe leider mein Steuergerät noch nicht bekommen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, daß es das Steuergerät bei mir ist, ist sehr sehr hoch.
Ich habe gemessen und getauscht was das Zeug hielt.
Es kommt bei mir definitiv kein Zündfunken, also:
Zündspule, Kabel von Zündspule zum Verteiler, Verteiler, Läufer, Impulsgeber oder Steuergerät.
Hast Du schon die Benzinpumpe gecheckt?
Sicherung, Relais (mal überbrücken, bei eingeschalteter Zündung muß sie anlaufen), Motorrelais, Steckverbindung an der Pumpe.
Frohes Schaffen
Bernd
-Ma Baker-, Sunday, 09.03.2003, 22:47 (vor 8648 Tagen) @ Bernd. D.
Als Antwort auf: Re: Steuergerät gesucht von Bernd. D. am 07. März 2003 17:13:16:
Frohes Schaffen
Bernd
Was für eine Motorsteuerung hast du? Modell?
Hatte neulich auch kein Zündfunke von heute auf morgen.
Hab dann aber den Fehler gefunden.
Bernd D., Monday, 10.03.2003, 09:00 (vor 8648 Tagen) @ -Ma Baker-
Als Antwort auf: Re: Steuergerät gesucht von -Ma Baker- am 09. März 2003 22:47:13:
87er eta mit Eingeber-Motronic.
Steuergeräte-Nr.: 0261 200 154
Erzähl mal, woran lag es bei Dir?
Habe ich noch eine Möglichkeit übersehen?
Bernd
Frohes Schaffen
Bernd
Re: Steuergerät
Armin, Thursday, 20.03.2003, 20:50 (vor 8637 Tagen) @ Bernd. D.
die Geschichte hat sich etwas ausgeweitet:
- am 07.03. Hauptrelais gewechselt - läuft wieder prima
- am 13.03. geht aus, springt wieder an - mit Glück in Garage geschafft -
danach wieder kein Zündfunken
- am 14.03. Verteiler usw. geprüft etc. - i.O. - springt wieder an!
- am 16.03. nach ca. 200 km geht er an einer Steigung aus und schon wieder
kein Zündfunke - Sch...!!!
Seitdem nochmals alles von A - Z kontrolliert bzw. gewechselt - morgen ist
dann das Steuergerät dran!??! Ist übrigens eine Zweigeber-Motronic Bj. 04/86
beim 525 e G-Kat.
Armin
Re: Steuergerät
Bernd D., Friday, 21.03.2003, 09:08 (vor 8637 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Re: Steuergerät von Armin am 20. März 2003 20:50:29:
das hört sich nach einer "Never ending story" an.
Bei mir war es das Steuergerät und jetzt läuft er wieder
einwandfrei.
Viel Erfolg beim Wiederbeleben.
Bernd.
beim 525 e G-Kat.
Armin
Re: Steuergerät
Holger, Friday, 21.03.2003, 18:44 (vor 8636 Tagen) @ Armin
Hallo Armin
Ich tippe auch auf das Steuergerät -vermutlich eine oder mehrere Lötstellen - spricht für die sporadischen Ausfälle . Gib das Steuergerät einem guten Elektroniker zum Nachlöten , dann ist wieder Ruhe - Gruß Holger
Re: Steuergerät
Armin, Saturday, 22.03.2003, 20:58 (vor 8635 Tagen) @ Bernd D.
Als Antwort auf: Re: Steuergerät von Bernd D. am 21. März 2003 09:08:10:
seit heute morgen läuft er wieder - mit altem Steuergerät! Aber zumindest konnte ich das andere Gerät dadurch überprüfen.
Nachdem ich das rote Kabel für die Stromversorgung des Hauptrelais gewechselt habe, funktioniert alles wieder. Beim alten war mal Spannung drauf und dann wieder nicht. Also kleiner Fehler - große Wirkung!
Danke für die Hilfe!
Armin
Re: Steuergerät
Bernd D., Sunday, 23.03.2003, 07:38 (vor 8635 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Re: Steuergerät von Armin am 22. März 2003 20:58:18:
Glückwunsch,
so einen Fehler soll man erstmal finden.
Bernd
Armin
