Re: motor geht aus, Dringend!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: motor geht aus, Dringend!!! von Fred am 16. Februar 2003 01:05:30:
hallo,
folgendes problem, 520i bhj.82, also mit K-Jetronic, ist mehrmal während der fahrt ausgegangen. Mehrmals in der Stadt, allerdings nach längeren wartezeiten und mehrmaligen startversuchen wieder angeganegn. Heute bei Autobahnfahrt, erst ruckiartige aussetzer des motors bei 120km/h und bei anfahrt auf Raststätte wieder ein ausgehen des Motors bei der fahrt. Glück gehabt das es nicht davor passiert ist. Meine Frage wieso geht der Motor während man fährt einfach aus und ist erst nach längerer Zeit wieder anzubekommen? Autobatterie war nicht voll geladen, da Wagen länger stand, aber dadurch kann doch der Motor nich ausgehen oder? Wäre um jeden Tipp dankbar woran es liegen könnte is hoffentlich nichts schlimmes.
grüße
Moin,
bin zwar kein Profi, und wenn es ein Vergaser wäre, würde ich auf Schwimmernadelventil tippen.
Batterie wohl eher nicht, aber evtl. Lima oder Zündspule. Mess mal den Ladestrom der Lima durch - sollte bei laufenden Motor ca. 13,8 Volt bringen gemessen an der Batterie (Ladestrom + Batterie Spannung). Haben der 520i eigentlich ne Zündspule *grübel* ? Wenn ja, mal austauschen und antesten ob der Fehler weiter besteht. Das wären so meine Autofahrerischen Erfahrungen.
Peer
