Re: Glühkerzen 524td (Allgemein)
patrick, Sunday, 16.02.2003, 12:41 (vor 8670 Tagen) @ Dirk524TD
Als Antwort auf: Glühkerzen 524td von Dirk524TD am 16. Februar 2003 11:02:35:
Hi!
bei glühkerzen misst man in der regel keinen wiederstand sondern die stromaufnahme.
dazu gibt es werte wieviel ampere eine glühkerze aufnimmt. ist sie defekt nimmt sie weniger bzw. keinen strom mehr auf.
gruß
patrick
mein 524td sprinnt seit gestern morgen nur sehr wiederwillig an.
mein erste gedanke: die glühkerzen. also mit dem multimeter alle sechs kerzen durchgemessen... alle haben wiederstand... bedeuten m.e. dass sie I.O. sind.
strom liegt auch an jeder einzelnen kerze an.
hat jemand einen vergleichswert wie hoch der wiederstand bei einer glühkerze sein muss ???
vielen dabk und schönen sonntag
dirk
