mein eta seuft ständig ab.. (Allgemein)
ronny, Friday, 21.02.2003, 14:30 (vor 8665 Tagen)
hallo kann mir veleicht jemand hefen, der das problem auch schon hatte???
ich hab nen 1985 525 eta. hab schon alles möglich probiert und getestet.
ob er warm oder kalt ist is egal. der läuft manchmal nur noch auf 2-3 zylindern?? und ab und zu geht mal so als wäre nix gewessen (so für 5-10 min)
war schon bei vielen aber es konnte mir keiner helfen.
Geh mit ihm zu den anonymen Alkoholikern... *g*
;-), Friday, 21.02.2003, 16:07 (vor 8665 Tagen) @ ronny
Als Antwort auf: mein eta seuft ständig ab.. von ronny am 21. Februar 2003 14:30:05:
Re: Geh mit ihm zu den anonymen Alkoholikern... *g*
ronny, Saturday, 22.02.2003, 08:49 (vor 8664 Tagen) @ ;-)
Als Antwort auf: Geh mit ihm zu den anonymen Alkoholikern... *g* von ;-) am 21. Februar 2003 16:07:50:
dank das hilft mir echt weiter!!!
Re: mein eta seuft ständig ab..
Markus, Saturday, 22.02.2003, 21:01 (vor 8663 Tagen) @ ronny
Aus erfahrung bei anderen Modellen und marken tipp ich mal auf deine Einspritzventile. Entweder sind sie demaßen undicht das der Zylinder im Stand durch den Systemdruck vollläuft oder sie sind verharzt das sie nix mehr durchlassen.
Sicher das er "Absäuft"? Ansonsten würd ich deine Zündanlage mal checken. (Zündspule, Verteiler)
Nico Hoffmann, Sunday, 23.02.2003, 10:21 (vor 8663 Tagen) @ ronny
Was ist denn schon alles gemacht worden?
ronny, Sunday, 23.02.2003, 23:07 (vor 8662 Tagen) @ ronny
zündspule und verteiler getestet. es liegt nicht an der zündung!!!
es liegt nich am kat oder der sonde!
ventile hab ich nicht testen können.
zyl-kopf dichtung ist ok.
ich denk mal ein elkronisches problem-hab aber keine ahnung wo ich anfangen oder aufhören soll zu suchen, bzw ich weis nich wie ich das allea testen soll-hab ja keine ahnung wie die widerstände orginal sein müssen.(ohm)
Nico Hoffmann, Sunday, 23.02.2003, 23:55 (vor 8662 Tagen) @ ronny
Als Antwort auf: Re: mein eta seuft ständig ab.. von ronny am 23. Februar 2003 23:07:17:
Also Zündfunke kommt.
D.H., du bekommst ein Regelsignal von der Sone?
Du kannst das Kraftstoffverteilerrohr mitsamt den Ventilen ausbauen,
(geht, ohne den Krümmer zu demontieren) und dann nachprüfen, ob die
Ventile sauber spritzen. Immer nur einen Stecker auf eins der
E-Ventile stecken...
Vorsicht, diese Methode ist feuergefährlich! Du solltest
sicherheitshalber einen Eimer Wasser da stehen haben und vor allem
nach dem Wiederzusammenbauen siebenmal kontrollieren, ob alles
dicht ist. Kauf' dir am besten etwas Kraftstoffschlauch, der ist
in dem Alter eh' porös.
Klassische Methode: Zuerst ausreichend Kontaktspray auf alle Stecker
im Motorraum.
ronny, Monday, 24.02.2003, 10:03 (vor 8662 Tagen) @ ronny
naja das mit den ventilen kann ich mir nur schwer vorstellen-weil dann müssten ja bei allen 6 zylindern mit ein mal alle ventile versagen.
ach und was noch seltsam ist-manchmal geht das ding als wäre nix gewesen (so 10-15 min) egal ob er warm oder kalt ist.
