Frage zu Lenkungsspiel (Allgemein)
Torsten, Lippstadt, Saturday, 22.02.2003, 22:51 (vor 8663 Tagen)
Hallo, habe da ein Problem mit meiner Lenkung am 520i BJ87.
Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Habe seit einigerzeit Spiel in der Lenkung und hatte daraufhin sämtliche Spurstangen usw. erneuert. Lenkung war besser aber noch nicht richtig ok. Als ich mein Fahrzeug mal wegen einer anderen Sache in der Werkstatt hatte gab ich denen dden Auftrag mal nach der Lenkung zusehen. Ergebnis, die Werkstatt stellte das Getriebe nach. Es war fast keine Verbesserung merklich. (Lenkung ging schlechter zurück(zu Stramm). Die Werkstatt sagte dass wohl das Lenkgetriebe kaputt sei. Daraufhin besorgte ich mir ein Gebrauchtes bei Ebay, 27Euro oder so.
Das habe ich heute eingebaut. Es ergab sich wieder eine Leichte Verbesserung. Ich mußte aber leider Feststellen dass irgendwo im Bereich der Lenksäule noch Spiel ist. Nun meine Frage: Was kann oberhalb des Kreuzgelenks noch verschleißen? Gibt es evtl. eine Gummilagerung oder ähnliches innerhalb der Lenksäule welche verschleißen kann? Hattet Ihr das auch schon? Kann man da eine Gebrauchte Lenksäule verwenden, oder sollte man ein Neuteil verwenden?
Bin jedenfalls heilfdroh dass ich nur ein gebrauchtes Lenkgetriebe eingebaut habe. Hätte ich ein neues gekauft und der Erfolg nach dem Austausch were genauso minimal gewesen wie heute passiert, dann hätte ich mich mächtig geärgert. Ach übrigens, mein 5er hat schon über 300.000 km runter. Da darf dann ruhig mal was an der Lenkung sein. Motor hat allerdings erst ca. 140.000 Km.
Schöne Grüße, und vielen Dank für jeden Hinweis, Torsten.
