Re: mein eta seuft ständig ab.. (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 23.02.2003, 23:55 (vor 8662 Tagen) @ ronny
Als Antwort auf: Re: mein eta seuft ständig ab.. von ronny am 23. Februar 2003 23:07:17:
zündspule und verteiler getestet. es liegt nicht an der zündung!!!
Also Zündfunke kommt.
es liegt nich am kat oder der sonde!
D.H., du bekommst ein Regelsignal von der Sone?
ventile hab ich nicht testen können.
Du kannst das Kraftstoffverteilerrohr mitsamt den Ventilen ausbauen,
(geht, ohne den Krümmer zu demontieren) und dann nachprüfen, ob die
Ventile sauber spritzen. Immer nur einen Stecker auf eins der
E-Ventile stecken...
Vorsicht, diese Methode ist feuergefährlich! Du solltest
sicherheitshalber einen Eimer Wasser da stehen haben und vor allem
nach dem Wiederzusammenbauen siebenmal kontrollieren, ob alles
dicht ist. Kauf' dir am besten etwas Kraftstoffschlauch, der ist
in dem Alter eh' porös.
zyl-kopf dichtung ist ok.
ich denk mal ein elkronisches problem-hab aber keine ahnung wo ich anfangen
oder aufhören soll zu suchen, bzw ich weis nich wie ich das allea testen
soll-hab ja keine ahnung wie die widerstände orginal sein müssen.(ohm)
Klassische Methode: Zuerst ausreichend Kontaktspray auf alle Stecker
im Motorraum.
