Schiebedach, die 3. (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 24.02.2003, 18:41 (vor 8662 Tagen)
<center>http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/rost-sdach.jpg</center>
das da ist mein altes Schiebedach, das jetzt im Keller seiner
Verschrottung harrt. Wenn man dran rumdrückt, knirscht es und
der Rost rieselt.
Seit Samstag habe ich ein Ersatzteil montiert, farblich leider
nicht <sl>ganz</sl> passend... ;-)
Problem: Ab 110 km/h habe ich ein richtiges Heulen vom Fahrtwind,
obwohl das Schiebedach an sich perfekt eingepaßt ist. Wenn ich
es hinten etwas herauskurble, verschwindet das Heulen und es
kommt ein leichtes Rauschen (kein Wunder, das Dach ist ja offen).
Z.Z. ist allerdings der Windabweiser noch nicht dran.
Verschwindet das Heulen mit dem Windabweiser, oder gibt es beim
Einbau irgendwelche Besonderheiten zu beachten?
Re: Schiebedach, die 3.
525Rainer, Monday, 24.02.2003, 19:11 (vor 8662 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Schiebedach, die 3. von Nico Hoffmann am 24. Februar 2003 18:41:33:
der Rost rieselt.
mit verschrottung meinst du ebay oder? (hihi) wegwerfen? ja sag mal spinnst du? tu halt so fertan draufstreichen und dann in hamerit tauchen..
spass beiseite.. mein schiebedach war früher noch nie komplett lautlos. warscheinlich war die einstellung nach 16 jahren nicht mehr optimal. bei meinem schiebedach sind auch nur 3 dieser Torx schrauben arg verrostet. das schiebedach ist noch gut.
grüsse rainer
520i 2,5l M20 E28, Monday, 24.02.2003, 22:14 (vor 8661 Tagen) @ Nico Hoffmann
Moin,
also, du musst das Schiebedach auf alle Fälle im geschlossenen Zustand festschrauben, auch wenn da schwieriger an die Schrauben dran zu kommen ist.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Das heißt, alle Schrauben lösen, Dach schließen, in die halbwegs richtige Position (Höhe) drücken (ggf. etwas unterlegen) und dann die vordere und hintere Schraube festziehen.
Damit hast du das Schiebedach in dem Dachausschnitt zentriert.
Jetzt sollte das Schiebedach an allen Seiten gleich stark drücken.
Wenn du in angehobener Stellung das Schiebedach festschraubst, kann es sein, daß die Dichtung vorne zu stark und hinten gar nicht drückt.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>
Jetzt kannst du durch lösen von immer nur einer Schraube die Höhen-Feineinstellung machen.
Das Schiebedach sollte vorne ca. 1mm tiefer und hinten ca. 1mm höher als das Dach stehen.
Nach erfolgter Einstellung noch die mittleren Schrauben festziehen.
Wenn du ein gebrauchtes Dach hast, kann es natürlich auch sein, daß die Dichtung platt ist und nicht mehr richtig drückt.
Eine neue Dichtung wirkt da manchmal wahre Wunder.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Rudi (der sich jetzt um seinen Heckschaden kümmern muss)<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
PS
Ich nehme zum einstellen immer eine kleine (1/4") Ratsche mit langer Verlängerung und 50mm langem T25-Torx-Bit.
Damit lässt sich wesentlich besser arbeiten und genauer einstellen als mit einem Torx-Schraubendreher.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
