Re: Schiebedach, die 3. (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Monday, 24.02.2003, 22:14 (vor 8661 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Schiebedach, die 3. von Nico Hoffmann am 24. Februar 2003 18:41:33:
Moin,
also, du musst das Schiebedach auf alle Fälle im geschlossenen Zustand festschrauben, auch wenn da schwieriger an die Schrauben dran zu kommen ist.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Das heißt, alle Schrauben lösen, Dach schließen, in die halbwegs richtige Position (Höhe) drücken (ggf. etwas unterlegen) und dann die vordere und hintere Schraube festziehen.
Damit hast du das Schiebedach in dem Dachausschnitt zentriert.
Jetzt sollte das Schiebedach an allen Seiten gleich stark drücken.
Wenn du in angehobener Stellung das Schiebedach festschraubst, kann es sein, daß die Dichtung vorne zu stark und hinten gar nicht drückt.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>
Jetzt kannst du durch lösen von immer nur einer Schraube die Höhen-Feineinstellung machen.
Das Schiebedach sollte vorne ca. 1mm tiefer und hinten ca. 1mm höher als das Dach stehen.
Nach erfolgter Einstellung noch die mittleren Schrauben festziehen.
Wenn du ein gebrauchtes Dach hast, kann es natürlich auch sein, daß die Dichtung platt ist und nicht mehr richtig drückt.
Eine neue Dichtung wirkt da manchmal wahre Wunder.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Rudi (der sich jetzt um seinen Heckschaden kümmern muss)<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
PS
Ich nehme zum einstellen immer eine kleine (1/4") Ratsche mit langer Verlängerung und 50mm langem T25-Torx-Bit.
Damit lässt sich wesentlich besser arbeiten und genauer einstellen als mit einem Torx-Schraubendreher.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
