H4 mit besonderer Fassung (Allgemein)
Sebastian, Wednesday, 26.02.2003, 12:07 (vor 8660 Tagen)
Mein e28 mit Hella-Hauptscheinwerfern benötigt H4-DIN YD die offensichtlich nicht zu bekommen sind. Selbst der freundliche Herr vom Boschdienst hat diesen Typ (in 25 Jahren Dienstzeit) noch nie gesehen. Problem: mit einer "normalen" H4-Lampe und deren um 90° gedrehten Kontakten (Standard) funktioniert das Standlicht nicht.
Wer kennt eine Lösung oder einen Lieferanten? Oder muß ich mir wirklich was basteln?
Vielen Dank. Sebastian
Uwe, Wednesday, 26.02.2003, 13:03 (vor 8660 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: H4 mit besonderer Fassung von Sebastian am 26. Februar 2003 12:07:51:
Hallo Sebastian,
ich habe neulich auch die Birne vom Abblendlicht gewechselt, und mich gewundert dass die Anschlüsse für das Fernlicht an der Birne nicht angeschlossen werden. Erst wollte ich auch den Anschluss um 90° drehen, hat aber nicht gepasst. Dann ist mir aber klar geworden dass das Fernlicht ausschliesslich von den inneren Lampen kommt und an den äusseren nicht angeschlossen wird.
Ich hab ganz herkömmliche Glühbirnen von der Tankstelle genommen.
Uwe
Re: ????
., Tuesday, 04.03.2003, 19:58 (vor 8654 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: ???? von Uwe am 26. Februar 2003 13:03:48:
sauer-rot
Hallo Sebastian,
Uwe
Re: ????
Sebastian, Wednesday, 26.02.2003, 13:39 (vor 8660 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: ???? von Uwe am 26. Februar 2003 13:03:49:
Und? Funktioniert denn jetzt noch das Standlicht? Sebastian
Ja, das Standlicht funktioniert.
Uwe, Wednesday, 26.02.2003, 13:46 (vor 8660 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: Re: ???? von Sebastian am 26. Februar 2003 13:39:14:
Hast du schonmal die Standlichtbirne überprüft?
Uwe
Re: Ja, das Standlicht funktioniert.
Sebastian, Wednesday, 26.02.2003, 13:59 (vor 8660 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Ja, das Standlicht funktioniert. von Uwe am 26. Februar 2003 13:46:11:
Grrrrrrrrr! Sebastian
Re: H4 mit besonderer Fassung
Nico Hoffmann, Wednesday, 26.02.2003, 13:08 (vor 8660 Tagen) @ Sebastian
Standlicht nicht.
basteln?
Ich hab noch nie bewußt drauf geachtet, aber alle E28-Scheinwerfer,
an die ich mich erinnern kann, hatten eine separate Birne fürs
Standlicht.
Wenns bei dir anders ist: Mach' mal ein Bild.
Sebastian, Wednesday, 26.02.2003, 13:36 (vor 8660 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: H4 mit besonderer Fassung von Nico Hoffmann am 26. Februar 2003 13:08:52:
Das Standlicht hat eine eigene Birne. Versorgt wird diese über einen Kupfersteg in der Rückenplatte des Lampengehäuses.
Die Anordnung der drei Kontakte an der H4-Lampe (-Birne) sieht genauso aus, wie die Anordnung der Kontakte an der Rückenplatte. Das kannst Du sehen wenn Du den Stecker vom Gehäuse (Rückenplatte) abziehst. Mann kann auch eine "normale" H4 verwenden, aber dann funktioniert das Standlicht nicht weil es keine Masse bekomme. Sebastian
