Re: H4 mit besonderer Fassung (Allgemein)
Sebastian, Wednesday, 26.02.2003, 13:36 (vor 8660 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: H4 mit besonderer Fassung von Nico Hoffmann am 26. Februar 2003 13:08:52:
Das Standlicht hat eine eigene Birne. Versorgt wird diese über einen Kupfersteg in der Rückenplatte des Lampengehäuses.
Die Anordnung der drei Kontakte an der H4-Lampe (-Birne) sieht genauso aus, wie die Anordnung der Kontakte an der Rückenplatte. Das kannst Du sehen wenn Du den Stecker vom Gehäuse (Rückenplatte) abziehst. Mann kann auch eine "normale" H4 verwenden, aber dann funktioniert das Standlicht nicht weil es keine Masse bekomme. Sebastian
