Wie krieg ich bloß... (Allgemein)
Ulrich, Sunday, 02.03.2003, 15:04 (vor 8656 Tagen)
die hinteren Stoßdämpfer von den Schräglenkern ab?Die Schrauben habe ich gelöst,aber es rührt sich nichts.Danke für Eure Tips
Ulrich
Re: Wie krieg ich bloß...
Nico Hoffmann, Sunday, 02.03.2003, 15:11 (vor 8656 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Wie krieg ich bloß... von Ulrich am 02. März 2003 15:04:19:
Ich mach' das normalerweise mit einem Abzieher. Das Metallrohr
des Gummilagers (innen unten am Dämpfer) ist meistens etwas
am Schräglenker festgebacken.
Wenn die Schraube raus ist, ist aber mechanisch nichts mehr im
Wege. Du machst also mit "sanfter" Gewalt (Abzieher o.ä.) nix
kaputt.
Jochen, Sunday, 02.03.2003, 16:59 (vor 8656 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wie krieg ich bloß... von Nico Hoffmann am 02. März 2003 15:11:08:
Nehme normal nur ein passendes Rundeisen mit ca 40cm Länge ,steck dieses ins Loch und rüttel die Buchse los,hatte bisher nie Probleme.Es gibt auch Trenngabeln für Spurstangenköpfe ,damit gehts auch-nur darauf achten daß Das Stoßdämpfergehäuse nicht beschädigt wird falls er wiederverwendet werden soll.
Ulrich, Sunday, 02.03.2003, 18:44 (vor 8656 Tagen) @ Ulrich
Ulrich
Hallo Nico und Jochen,
vielen Dank,die Stoßdämpfer sind ab.Es ist doch immer wieder klasse,was in der Literatur so steht:"Nach lösen der Schrauben den Stoßdämpfer abnehmen" haha
Ulrich
Klopfen klopfen
Raphael, Sunday, 02.03.2003, 21:33 (vor 8656 Tagen) @ Ulrich
Ulrich
hatte ich auch, allerdings bei den alten halt!
musste auf die einschlagen bis sich die verdamten
biester gerührt haben! rostlöster rein, und kopfen.
Viel erfolg <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
