Re: Brauche hilfe mit den Sicherungen.. (Allgemein)
Martin Rudolf, Thursday, 17.05.2001, 11:10 (vor 9309 Tagen) @ DMarc
Als Antwort auf: Brauche hilfe mit den Sicherungen.. von DMarc am 29. April 2001 12:24:25:
Moin Leute,
Moin Leute vor nen paar Wochen nachts hatte es bei mir mal "FUMP" gemacht und ich sass dann waerend der Fahrt im Dunkeln, da war die Sicherung fuer Kombi-,Kennzeichen-,und Abschlusslicht durchgebrannt, die hatte ich dann 2 mal gewechselt und ist immer gleich wieder durchgebrannt, normal 8A, hatte dann eine 16Ampere Sicherung rein und es ging bis gestern, aber die 16ner brennen jetzt auch immer durch und ne stärkere moechte ich dann doch erstmal nicht reintuen, so nachdem ich mein Handbuch von M535i Ez 11/87 verlegt habe wollte ich mal fragen was überhaupt alles angesprochen wird wenn man ohne Zündung den Schalter auf Parklicht stellt (weil die dann schon durchbrennt)leuchtet dann schon die Kombibeleuchtung ?! hatte da auch vor nen paar Monaten alles nachloeten lassen weil das meisste nichtmehr funktionierte, erst ging alles astrein aber jetzt faengt das auch wieder an zu spinnen, bei der Kennzeichenbeleuchtung funktionierte eine auch nen paar Monate nichtmehr, aber in letzter Zeit ging es dann wieder, aber sind natuerlich auch schoen verrostet und vielleicht Wasser drinn, bekomme leider von einer die Schrauben nichtmehr auf, schon fast weggebrochen.., waere nett falls jemand nen paar Tipps parat hat :)
so nunja, dann hoffe ich mal das BMW (wobei es ja nur 2 schoene Modelle gibt) bei F1 etwas weiter nach vorne kommt..
Gruss Dennis
tja das problem hatte ich auch und alle sicherungen wechseln bringt nichts.
vermutlich ist bei dir auch ein Kabel durchgescheuert und kommt auf masse. also nix wie unters auto und den kabelbaum checken.
viel glück martin
