Re: Risse im Armaturenbrett...wie beseitigen? (Allgemein)
525Rainer, Monday, 10.03.2003, 19:37 (vor 8648 Tagen) @ Pastor
Als Antwort auf: Risse im Armaturenbrett...wie beseitigen? von Pastor am 10. März 2003 19:06:16:
Zuschmieren, aber womit? Mit Dichtmasse wirds bestimmt ne Sauerei und obs dann farblich passt?!?
Hat das schonmal jemand gemacht? Die Risse sind z.T. 3 mm breit. Die Instrumententafel deswegen wechseln, kein Bock.
hallo,
waren schon hunderte testberichte in der oldtimer markt usw. die einzigen vernünftigen resultate ergaben sich wenn man nach dem verschliessen des risses das ganze armaturenbrett ausbaute, die risse hinten verstärkte und das ganze brett im ungefähr gleichen farbton komplett neu färbte. alle anderen methoden waren nicht zufriedenstellend. normalerweise macht man das aber bei armaturenbretter die nicht mehr verfügbar sind. beim e28 ist das ja nicht der fall.
du kannst ja mit dunkelgrauen acryl dichtstoff (in silikontuben erhältlich) die risse verschliessen und dann schwärzen. acryl ist überstreichbar. oder gleich den farblich passenden silikondichtstoff? sehen wird mans immer.
www.e28.de.vu
