Ventile einstellen (Allgemein)
Jochen, Tuesday, 11.03.2003, 22:13 (vor 8647 Tagen)
wollte mal nachfragen, ob das ein großer Unterschied ist, wenn ich meine Ventile einstelle. Und zwar wenn ich das Maß Kipphebel zu Nockenwelle nehme. Laut Reparaturbuch sollte man Kipphebel und Ventilschaft messen.
Was ist richtig?
Grüße Jochen
Re: Ventile einstellen
-Ma Baker-, Tuesday, 11.03.2003, 23:38 (vor 8646 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Ventile einstellen von Jochen am 11. März 2003 22:13:35:
Was ist richtig?
Grüße Jochen
Die Kipphebel sind mit Rückholfedern ausgestattet. Das heißt also das sie immer satt an den Nocken der Nockenwelle anliegen. Messen kann man da also nix. Das Spaltmaß ist von den Kipphebeln zu den Ventildruckflächen zu messen. Mit einer Fühlerlehre also. Ausgesatattet ist der Kipphebel mit einer gehärteten Ezenterscheibe die direkt auf die Ventile im Endeffekt drückt. Dort kann man also auch das Spiel einstellen. Willst das selber machen ode nur messen? Sollest dir vorher aber jedoch eine genaue Anleitung durchlesen vor dem einstellen, soweit du es noch nie gemacht hast...
-Markus-
