Läuft nicht mehr 520i (Allgemein)
TOM, Wednesday, 12.03.2003, 17:03 (vor 8600 Tagen)
Hallo, habeeinen 520i Baujahr 87 der nicht mehr anspringt.
Bei dem guten Stück wurde die Wasserpumpe getauscht, weil sie gefressen hatte, und der ganze Motor war ein wenig heiss geworden. Um die Wasserpumpe zu tauschen habe ich den Verteiler und alles mögliche drumherum auch abgebaut.
Nach dem Zusammenbau ist er nicht mehr angesprungen. Zündfunke ist vorhanden, kann aber nicht sagen ob die Zündung richtig eingestellt (kann man die eigentlich einstellen????)ist. Ich habe mit Startrpilot versucht ihm Starthilfe zu geben, aber auch dann tut er nicht den geringsten Hauch einer Verbrennung.
Vielleicht hat noch einer die rettende Idee!!!!
Re: Läuft nicht mehr 520i
Daniel, Wednesday, 12.03.2003, 20:00 (vor 8600 Tagen) @ TOM
Als Antwort auf: Läuft nicht mehr 520i von TOM am 12. März 2003 17:03:07:
hast du vielleicht das Kabel vom OT Geber zerstört?läuft oberhalb der Wasserpumpe.
Ist sichergestellt daß der Zahnriemen sich nicht entspannt hat?
Arbeitet das Kraftstoffpumpenrelais und folgende Glieder der Sprit - Kette?
Gruß Daniel
Ulrich, Thursday, 13.03.2003, 00:02 (vor 8600 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Re: Läuft nicht mehr 520i von Daniel am 12. März 2003 20:00:24:
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
hattest Du den ganzen Verteiler mitsamt der Welle ausgebaut oder nur den Deckel?
Ulrich
TOM, Friday, 14.03.2003, 00:19 (vor 8599 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: Läuft nicht mehr 520i von Ulrich am 13. März 2003 00:02:51:
Hat der Wagen überhaupt noch ein Kraftstoffpumpenrelais, oder wird das nicht alles mit über das Motronic-Steuergerät angesteuert. falls doch ein Pumpenrelais vorhanden ist, wo sitzt denn das gute Stück?
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
Ulrich
TOM, Friday, 14.03.2003, 00:12 (vor 8599 Tagen) @ Daniel
Hi, Kabel vom OT-Geber ist soweit ich es erkennen kann in Ordnung. Wie kann ich prüfen ob der OT-Geber ganz ist?
Gruß Daniel
Inga, Saturday, 15.03.2003, 15:27 (vor 8597 Tagen) @ TOM
Schon nach dem Zilinderkopf geguckt?
Inga, Saturday, 15.03.2003, 15:28 (vor 8597 Tagen) @ TOM
