Re: Läuft nicht mehr 520i (Allgemein)
Ulrich, Thursday, 13.03.2003, 00:02 (vor 8645 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Re: Läuft nicht mehr 520i von Daniel am 12. März 2003 20:00:24:
hast du vielleicht das Kabel vom OT Geber zerstört?läuft oberhalb der Wasserpumpe.
Ist sichergestellt daß der Zahnriemen sich nicht entspannt hat?
Arbeitet das Kraftstoffpumpenrelais und folgende Glieder der Sprit - Kette?
Gruß Daniel
Hallo, habeeinen 520i Baujahr 87 der nicht mehr anspringt.
Bei dem guten Stück wurde die Wasserpumpe getauscht, weil sie gefressen hatte, und der ganze Motor war ein wenig heiss geworden. Um die Wasserpumpe zu tauschen habe ich den Verteiler und alles mögliche drumherum auch abgebaut.
Nach dem Zusammenbau ist er nicht mehr angesprungen. Zündfunke ist vorhanden, kann aber nicht sagen ob die Zündung richtig eingestellt (kann man die eigentlich einstellen????)ist. Ich habe mit Startrpilot versucht ihm Starthilfe zu geben, aber auch dann tut er nicht den geringsten Hauch einer Verbrennung.
Vielleicht hat noch einer die rettende Idee!!!!
Hallo Daniel,
hattest Du den ganzen Verteiler mitsamt der Welle ausgebaut oder nur den Deckel?
Ulrich
