Als Antwort auf: HILFE !!! Brauche dringendst Schaltplan vom 525 eta.... von Bertram Höpfl am 15. März 2003 13:16:16:
Geschrieben von Bertram Höpfl am 15. März 2003 13:11:19:
Hallo allerseits!! Brauche DRINGENDST SOFORTIGE HILFE !!! Wer kann mir denn
weiterhelfen mit einem Schaltplan??Hab letzte Woche am Sonntag auf der A93
Zwischen Weiden und Regensburg einen Totalausfall erlitten.Bei 200 km/h ging
mir der Motor während der Fahrt aus!!Die Sicherung der elektrischen Benzinpumpe
war geflogen,hab ne neue reingesteckt und beim Starten is sie sofort wieder
geflogen.Wurde dann mit dem Autotransporter abgeholt.Meine Werkstatt findet
nix, wir haben alles durchgecheckt, Relais, Sicherungen,Sicherungskasten,neue
Benzinpumpe, usw. Bräuchte dringend einen Schaltplan zur Fehlersuche warum an
der Sicherung von der elektrischen Benzinpumpe kein Strom mehr anliegt??
Na, an der Sicherung ist doch noch Strom. Sogar soviel, dass dir
die Sicherung direkt wegbrennt.
Klingt eher so, als ob deine Werkstatt nicht imstande wäre, einen
Kurzschluß zu finden und stattdessen eine Benzinpumpe tauscht.
Haben die wenigstens nachgeschaut, ob der Kabelbaum, der vom
Sicherungskasten weggeht, i.O. ist?
Ich hab' den Schaltplan nicht im Kopf, aber m.W. wird die Pumpe
von der Motorelektronik über ein Relais geschaltet. D.H. vom Relais
aus sollte mindestens ein Kabel nach hinten zur Pumpe laufen.
Laut Schaltplan hängt die Sicherung der Pumpe an einem Kabel, das
aus dem Motorkabelbaum kommt. Das Kabel zur Sicherung ist grün.
Von der Sicherung geht ein grün-gelbes weg zum Steckverbinder im
Fahrerfußraum. Von da geht es grün-violett weiter zur Lenksäule
(Stecker) und dann wieder grün-violett zur Pumpe.
Zumindest lese ich es so aus dem Schaltplan....
So, jetzt nimm dir mal einen Durchgangsprüfer zur Hand.
Ich würde fast wetten, du findest da ziemlich schnell irgendwo
einen Kurzschluß.
Würd' mich interessieren, was es tatsächlich ist.
