Auspuffanlage 525e (Allgemein)
Bernd Müller, Sunday, 16.03.2003, 08:38 (vor 8596 Tagen)
Passt eine Ausspuffanlage vom 525e aus BJ.:87 in einen 520 BJ.:85?????Also komplett vom Krümmer,über Kat bis zum Ende??
vielen Dank für die hilfe!Bernd<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Re: Auspuffanlage 525e
Eckhard, Sunday, 16.03.2003, 12:11 (vor 8596 Tagen) @ Bernd Müller
Als Antwort auf: Auspuffanlage 525e von Bernd Müller am 16. März 2003 08:38:22:
Moin Bernd,
ja, sie ist passend. Es kann vorkommen, daß Du den hinteren Krümmer vom eta übernehmen mußt, da bei einigen M20-Motoren der Abgasstrom in diesem Teil nicht nach hinten im Krümmer gesammelt und abgeleitet wird, sondern in Fahrtrichtung nach vorn fließt. Die beiden vorderen Abgasrohre liegen in dem Fall etwas enger zusammen, Wenn Du es siehst, dann weißt Du, was ich meine...
Ich habe es genau umgekehrt verbaut. Da hatte der eta eine einzugige Anlage und bekam eine 2-zugige vom 520i.
Viel Erfolg,
Eckhard
