Problem mit hinterem Radhaus bei225er Reifen (Allgemein)
Andre, Sunday, 20.05.2001, 10:34 (vor 9088 Tagen)
Hi Leute habe nen 520i auf den ich jetzt zur optischen Verschönerung 225/50 16 drauf hab aber irgendetwas passt am linken hinteren Radhaus nicht,bei Schlaglöchern oder beladen kratzen die Reifen an der inneren Bördelkante!Was kann ich tun?Und außerdem ist für vorne noch ne Tieferlegung drin bei205/55 16 und wenn wieviel und wo bekomme ich da was für dünnes? Danke Leute und "Freude am Fahren".
Re: Problem mit hinterem Radhaus bei225er Reifen
M528i, Monday, 21.05.2001, 10:06 (vor 9087 Tagen) @ Andre
Als Antwort auf: Problem mit hinterem Radhaus bei225er Reifen von Andre am 20. Mai 2001 10:34:54:
Gleiche Bereifung habe ich auch. Die hinteren Radläufe müssen gebördelt werden, dann hast Du die Sorgen nicht mehr. Vorne ist mir eine Tieferlegung von 40mm bekannt, Preise weiß ich leider keine. Bei wurde seinerzeit ein komplettes Fahrwerk verbaut, vorne 40, hinten 30mm tiefer, ist von Fichtel u Sachs. Denke, das gibt es heute noch.
Carsten
Operator, Friday, 25.05.2001, 11:56 (vor 9083 Tagen) @ Andre
Also Tieferlegungssätze gibt es noch massig für den Wagen. Siehe D&W, Jörg, H&M...von diversen Herstellern. Probiers mal bei (aus)-Schlachtern.
Habe auch einen 520i bj.84 Habe Remotec mit 225/50 16 drauf, vorne und hinten.
Bei mir ist noch massig Platz in den Radkästen. Würde wohl bei einer Tieferlegung von 40mm keine Probleme bekommen. Falls Du vorne eventuell 225er drauf haben willst solltest Du allerdings Spurverbreiterung verwenden. Hab nur noch zirka 1mm Luft bis zur (wie nennt man das noch gleich?) Federgabel?
Ist aber auch ohne Spurverbreiterung problemlos einzutragen.
Wenn nur dein eines Rad schleift ist der Stoßdämpfer vielleicht nicht in Ordnung.
Tschau
