Hat jemand schon mal 185/70/14 er auf E28 eingetragen ? (Allgemein)
Ingo S., Saturday, 22.03.2003, 22:58 (vor 8636 Tagen)
Ich besitze so einen Satz Felgen mit Reifen, die von einem 525e kommen. Hatte leider 'nur auf die Felgen geschielt' und dabei übersehen, daß 'nur' 185er montiert sind. Stammen diese Felgen etwa ursprünglich von einem E30 ? Hatte der überhaupt so eine Größe ?
Habe die Felgen mal probehalber auf meinem E28 montiert. Sehen gut aus (dank weniger Einpreßtiefe stehen sie auch dezent schön raus).
Danke für Eure Hilfe
Ingo
Re: Hat jemand schon mal 185/70/14 er auf E28 eingetragen ?
Nico Hoffmann, Saturday, 22.03.2003, 23:24 (vor 8636 Tagen) @ Ingo S.
Als Antwort auf: Hat jemand schon mal 185/70/14 er auf E28 eingetragen ? von Ingo S. am 22. März 2003 22:58:48:
Der einzige E30, der ueberhaupt eine 5-Loch-Felge hatte, war m.W.
der M3. Und ob sich der auf eine 185er Asphaltfräse stellen läßt...
Das Problem ist, dasss der Eta normalerweise einen 195/70/14 braucht,
und bei einem 185/70/14 der Tacho falsch geht, richtig?
MP, Saturday, 22.03.2003, 23:26 (vor 8636 Tagen) @ Ingo S.
Laut Oswald hat nur der E21 185er Reifen. Allerdings in Verbindung mit 13 Zoll Felgen. Aber Du weisst ja, was im Laufe der Besitzer so alles angerichtet wird.
Aber wenn sie gut aussehen, warum nicht ? Wie sehen die Felgen denn aus ?
Carsten
525Rainer, Sunday, 23.03.2003, 09:11 (vor 8635 Tagen) @ Ingo S.
Ingo
185er bei gleichem querschnitt haben weniger tragfähigkeit als 195er..
info: http://felge.de/tunerprogramm/technik/tragfaehigkeitskennzahl.php
welche einpresstiefe haben die felgen?
wieviel zoll hat die felge?
grüsse rainer
