Re: Schriftzug ///M5 hinten (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Sunday, 23.03.2003, 21:01 (vor 8635 Tagen) @ Wolfgang
Als Antwort auf: Schriftzug ///M5 hinten von Wolfgang am 23. März 2003 20:26:43:
Wie oder was hat beim M5 E28 als Schriftzug am Kofferraumdeckel gesessen? Nur ein ///M ? Oder ///M 5 ? Oder gab es beide Varianten? Ich will nämlich nachrüsten, weiss nur nicht wie es werksseitig war und an welcher Stelle.
Meines Wissens:
in Serie: ///M5
als Sonderwunsch: was du wolltest
Wenn Schriftzug:
dann immer hinten rechts, ca. 2cm von unten und von rechts, mit ca. 5mm Abstand zwischen ///M und 5
vorne immer ///M5 links im Grill
///M5 vorne: 51 14 1 919 480, ca. 30€
///M hinten: 51 14 1 917 739, ca. 22€
5 hinten: 51 14 1 946 170, ca. 6€
(ohne Gewähr)
P.S.: Suche immer noch Kofferrauminnenaustattung für die Kiste!
Habe noch eine Kofferraummatte für ///M5 in Wildleder anthrazit.
Aber das wird dir alleine wohl nicht helfen.
Rudi
