Re: business cd Radio aus e34 im e 28- ohne probleme?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: business cd Radio aus e34 im e 28- ohne probleme?? von Linus am 02. September 2006 09:51:55:
defintiv liegt es am Soundsystem, denn BMW war bis zum e28 so intelligent, für
jeweils zwei Lautsprecher nur eine Masseleitung zu verwenden, d.h.,die
Endstufen werden zu niederohmig abgeschlossen, was sie bei höherer Aussteuerung
mit dem von Dir erwähnten Kratzen quittieren.
Hmmm, kann ich nicht ganz folgen. Die Endstufen arbeiten ja trotz
gemeinsamer 'Rück'leitung immer nur auf einen Lautsprecher, bzw zwei
bei den Soundsystem-Boxen.
Du kannst nur nicht für jeden Lautsprecher einen völlig separaten
Verstärker verwenden, weil sie ja durch die gemeinsame 'Rück'-Leitung
gekoppelt sind.
Masseleitung ist nicht ganz richtig, denn das Ding führt i.d.R. keine
Masse. Rückleitung ist aber auch nicht wirklich besser...
Ich habe das gleiche Problem, selbst ein Becker RC bringt keine wirkliche
Abhilfe, denn der stammt aus einem e34, dessen Soundsystem dann endlich mit 8
Ohm abgeschlossen war.Dort läuft mein Blaupunkt Cd-Radio denn auch ohne
Probleme.
Wenn du das Soundsystem ans Radio anschließt, 'sieht' das Radio den Eingang
des Soundsystemverstärkers mit um die 30 Ohm auf jedem Kanal, wenn ich damals
keinen Mist gemessen habe. Das ist nicht die Welt, aber für eine Radioendstufe
ist es hochohmig. Jedenfalls sollte das auch ein schwachbrüstiges Radio ohne
Probleme bedienen können.
Ich wills ja nicht verschreien, aber ein bischen klingt das nach fehlender
Masse auf Pin 18 am Soundsystem (s. meine Antwort an lars).
Mein Soundsystem läuft mit allen möglichen Radios, auch z.B. einem Becker
Mexico Electronic 831 von 89.
